豆豆301
发帖时间:2016-03-19 16:42:10 楼主
网络由于排版要求,需要把左右两边的边框宽度缩小,在"设置">>"一般设置"里,可以设右边框宽度,请问左边框宽度怎么设
回帖时间:2016-03-19 17:25:43 1楼
//m.gwm99.com/School_List_60_29_0_1.aspx这里是视频教学,请你参看一下
回帖时间:2016-03-19 16:51:49 2楼
可以进行设置的,首先你将鼠标放在画好的要改的网络图的左边边框第二道线上,然后出来一个算盘一样的图标,最后鼠标右键,弹出提示框,修改里面的分区宽度就行了!
  • 豆豆3012016-03-19 17:05:14回复
    那是图形整体压缩,我就单压缩左边框 那是图形整体压缩,我就单压缩左边框
  • 思绪飘了好远2016-03-19 17:08:47回复
    按我说的,一定可以设置好左边框的,不相信你可以试一试! 按我说的,一定可以设置好左边框的,不相信你可以试一试!
  • 思绪飘了好远2016-03-19 17:09:55回复
    问题是否得到解决? 问题是否得到解决?
  • 豆豆3012016-03-19 17:37:07回复
    没有好,我试了很多次,能出现算盘图标,但单点右键后出现"网图选项"框,没有什么"网图分区" 没有好,我试了很多次,能出现算盘图标,但单点右键后出现"网图选项"框,没有什么"网图分区"
  • 思绪飘了好远2016-03-19 18:16:14回复
    鼠标移至左边边框第二道线上,出来算盘图标后,在按鼠标右键,会出来网图分区设置,就是我发的画面 鼠标移至左边边框第二道线上,出来算盘图标后,在按鼠标右键,会出来网图分区设置,就是我发的画面
  • 思绪飘了好远2016-03-19 18:19:26回复
    要不我给你QQ远程 要不我给你QQ远程
  • 豆豆3012016-03-22 10:10:08回复
    已经解决了,不过要先把做个分层,做完分层才可以按你的方法操作,最后再把分层删了 已经解决了,不过要先把做个分层,做完分层才可以按你的方法操作,最后再把分层删了
网络由于排版要求,需要把左右两边的边框宽度缩小,在"设置">>"一般设置"里,可以设右边框宽度,请问左边框宽度怎么设...阅读全文
豆豆301 2016-03-19 3546 2
请问网络图左边空白地方的宽度如何调整?...阅读全文
豆豆59 2022-01-21 762 1
请问画网络计划,比如下图这个节点6  都跟竖向边框线重合了 ,竖向边框线怎么向右拉宽一点呢?感谢答复。千万不要回复 看网络教学视频,这个里面没有讲。...阅读全文
旺仔小馒头 2017-12-10 1945 1
网络计划日历怎么设置为15天时长,怎么最短就是30天,能设置7天或15天吗...阅读全文
金瓶居士 2018-06-12 2407 1
rbb 2020-07-05 611 1
