豆豆391
发帖时间:2016-03-16 15:49:39 楼主
职工花名册身份证最后一位是X怎么输进去
597060921
回帖时间:2016-03-16 16:26:04 1楼
不太懂你的意思,X也是完全可以按照12345输入进去的才对。所指是软件还是excel里面。如果可以可以上传文件。
半角状态下的大写英文字母“X”。
回帖时间:2016-03-16 16:15:09 2楼
如果有问题,就在记事本中或word中编辑好,直接复制进去
  • 豆豆3912016-03-16 16:23:00回复
    花名册要做很多的,这样太浪费时间了
回帖时间:2016-03-16 16:00:00 3楼
直接敲入键盘x啊
  • 豆豆3912016-03-16 16:20:36回复
    不行,都试过了
  • 云中飞鹤2016-03-16 16:28:21回复
    这个是有大小写要求的e
  • 云中飞鹤2016-03-16 17:03:27回复
    你尝试变化一下大小写看看
  • 云中飞鹤2016-03-16 17:04:40回复
    记得要用输入法的英文输入模式,不能用汉字输入模式
职工花名册身份证最后一位是X怎么输进去 ...阅读全文
豆豆391 2016-03-16 2461 3
在软件表格里如果输入身份证号码,但显示出来的比如:3.30724E 17。如何解决这个问题? ...阅读全文
7121455 2013-09-07 3972 1
安全新台账身份证号码不能完整显示咋么解决 ...阅读全文
风帆 2013-06-16 3562 3
能帮忙的请联系我qq121655260 ...阅读全文
哎呀 2020-02-28 749 2
