算柱子构件数的时候芯柱另算吗
2100
花花2016-03-12 11:07:53回复
这个要是不分出来直接和周围柱算一个可不可以?对于墙,如果相邻轴线间墙中间被柱子分开了这个算一面还是两面?一面墙在轴线两侧的又怎么算?
云中飞鹤2016-03-12 13:14:54回复
我说的芯柱指的是空心砖内的,不是柱中柱或暗柱,这种是不单独算构件的
花花2016-03-12 13:58:35回复
噢,明白了,对于墙怎么算构件数呢,有的在两相邻轴线间有多段墙
云中飞鹤2016-03-12 19:18:45回复
墙有一段算一段,转角墙可以算一个,其实这个标准不是要求的太死的,有时候可以适当灵活掌握
做墙柱检验批的时候,算柱子构件数的时候芯柱另算吗?大空间结构墙怎么按轴线分算构件数? ...阅读全文
花花 2016-03-12 2100 1
做墙柱检验批墙怎么算构件数 ...阅读全文
花花 2016-03-12 2789 1
验收部位是一层柱、二层结构梁板,模板安装检验批中的检验批容量中柱、梁、板的构件数怎么确定?梁怎么算?板怎么算?楼梯的梁板要算上吗?梯段算板吗? ...阅读全文
崩溃的土星 2016-09-27 11046 1
怎么算板的构件数,是主梁和主梁之间的是一面板,还是不分主梁次梁直接是梁之间的就是一面板? ...阅读全文
花花 2016-03-12 3733 5
请问检验批容量构件数是咋算的,是一个柱子算一个构件呢还是相同名称的柱子算是一个构件呢?(例如主体一层GZ1有5个,GZ2有6个,那么这一层的柱子算是2个构件数呢还是算11个构件数呢) ...阅读全文
嘟嘟 2016-05-15 8702 3
