发帖时间:2016-03-05 21:30:50 楼主
工序交接记录
  说 明
  工序交接记录:是新规范、施工质量验收统一标准的要求,在各主要工序之间必须有工序交接检
  1.记录,并附施工质量检查验收记录。
  2.工种之间的交接必须有记录,监理(建设)单位参加。
  3.两个施工单位的工序交接必须有记录,监理(建设)单位必须参加。
  4.总包单位与分包单位的交接应有记录,并应有检查验收记录,监理(建设)单位参加。
  5.一个单位施工,同工种、同班组可作内部交接记录,监理(建设)单位可不参加。
  6.分项工程之间的交接检,子分部工程与分部工程的交接检,监理(建设)单位必须参加。
  7.分项、分部工程名称,按实际发生的填写。
  8.交接记录内容:交接上道工序工程量范围、质量状况。
  9.结论
  (1)满足设计或规范要求;
  (2)同意接收进入下道工序。
GB50300
回帖时间:2016-03-06 13:58:30 1楼
工序交接一般资料员都不会做,做资料习惯了一道工序完成就把设计的检验批以及相关报审监理,基本上不会再单独打一张工序交接记录。监理也不会要求(特殊要求除外)。还有这张工序交接记录质监站也没有查到过。
回帖时间:2016-03-05 22:24:33 2楼
工序交接记录没有强制要求的,目前一般用于没有检验批验收的项目,比如灌注桩护壁的交接验收,有检验批的不会做重复劳动的
工序交接记录   说 明   工序交接记录:是新规范、施工质量验收统一标准的要求,在各主要工序之间必须有工序交接检   1.记录,并附施工质量检查验收记录。   2.工种之间的交接必须有记录,监理(建设)单位参加。   3.两个施工单位的工序交接必须有记录,监理(建设)单位必须参加。   4.总包单位与分包单位的交接应 ...阅读全文
思绪飘了好远 2016-03-05 3267 2
交接内容怎么填写? ...阅读全文
Rackven 2017-09-10 2981 1
谁有工序交接单表格 ...阅读全文
资料盲 2015-09-06 2671 3
怎么填写专业工种/工序之间交接验收记录?这后面的内容怎么写 啊? ...阅读全文
米虫 2018-10-09 7419 3
我问下地下室外墙防水施工工序交接是防水卷材和保温和保护层做完后做一个工序交接就可以?还是说卷材铺完做一个工序交接,保温板铺完做一个工序交接,保护层做完做一个工序交接?? 室外土方回填实验点位示意图怎么画? ...阅读全文
遇见就是幸福 2016-03-31 2711 2
