市政工程(填土方路基检验批)
9701
6
市政道路工程、填土方路基检验批一般项目中的路床宽度不小于设计值B与边坡不陡于设计值,施工单位检查记录该如何填写。
市政道路工程、填土方路基检验批一般项目中的路床宽度不小于设计值B与边坡不陡于设计值,施工单位检查记录该如何填写?
答:一般项目中的路床宽度每40m 用尺抽查1个点且每点不小于设计图纸路床宽度值+施工时必要的附加宽度B;边坡用坡度尺检验,检验频率抽查每20m两个点,每点坡度不陡于设计值。
(终于到我的专场了:)市政道路工程、填土方路基检验批一般项目中的路床宽度不小于设计值B与边坡不陡于设计值,施工单位检查记录该如何填写。
答:1、CJJ1-2008 P32 B值肯定填写时候是数值+多少宽度(绝对没有负值)咯(分层填方每侧多50cmP21),道路划分检验批按施工段来着,我们一般按路口划分。没有土建的最小取值量,是按规范频率40米一个点来做的,30cm一层土环刀,压实度P22,参照设计值(省钱了。)
2、边坡是按20m2个点来算,每侧一个点坡度尺子拉,不陡于设计就可以了。要最佳哦
边坡不陡于设计值,意思你填写的数据要小于设计值。你看图纸看设计值边坡是多少,比如是1:1.1,那么你只需要填写1:1.2 1:1.3就行。
还有一种填法就是用“√”和“×”填写,这种不推荐。
云中飞鹤2016-03-01 11:14:11回复
呵呵,根本就不是你理解的那样-----路床宽度B就是设计的B值,实际要大于等于,而不能小于,就是说不允许负偏差而已 呵呵,根本就不是你理解的那样-----路床宽度B就是设计的B值,实际要大于等于,而不能小于,就是说不允许负偏差而已
5970609212016-03-01 14:12:36回复
我也只能呵呵了。 我也只能呵呵了。
月色皎洁2016-03-02 15:06:43回复
这里的B是预留的工作面层宽度,一般在30cm左右一般,主要是为实际施工需要预留的 这里的B是预留的工作面层宽度,一般在30cm左右一般,主要是为实际施工需要预留的
市政道路工程、填土方路基检验批一般项目中的路床宽度不小于设计值B与边坡不陡于设计值,施工单位检查记录该如何填写。...阅读全文
豆豆007 2016-02-29 9701 6
市政工程,城市快速路的路基土方回填,填筑路床顶的平均深度为3.5米(其中0~80cm为95%、80~150cm为93%、大于150cm为92%),按30cm一层回填的话。 问题1:92区是按6层算还是7层呢?(3.5-1.5)/0.3≈6.66 问题2:每回填一层都需要做一次检验批吗,并且一般项目全都检验吗?...阅读全文
豆豆882 2021-06-21 1141 2
道路标志牌检验批有没有...阅读全文
豆豆156 2022-11-15 653 0
安全与施工资料有哪些...阅读全文
豆豆507 2020-08-22 1045 2
我做的该排水工程,成品玻璃钢化粪池安装不知道用哪个检验批表格。隐蔽工程怎么没有汇总表?...阅读全文
花开花落 2013-05-26 3771 1
