有始有终
发帖时间:2016-02-28 16:00:24 楼主
软件中钢管类型里面怎么没有市面上常用的48*2.7的规格
回帖时间:2016-03-21 23:14:29 1楼
在设置里面,自己自行定义材料规格型号等参数,输入完成后保存,重新打开软件,里面就有你添加的钢管型号了。
回帖时间:2016-03-01 16:33:04 2楼
我这样给你说吧,做方案就必须符合规范的要求的-----最低不能低于3.24壁厚,否则,一旦出了事,首先处理的就是编制,审核、审批人员,西西工程就是因为方案中的材料规格和自由悬臂取值错误,把方案编制者给送进去吃免费饭的
博乐
回帖时间:2016-02-29 10:49:09 3楼
设置里面可以材料自定义。
  • 云中飞鹤2016-03-01 11:19:47回复
    扣件都扣不紧---自定义有何用? 扣件都扣不紧---自定义有何用?
  • 云中飞鹤2016-03-01 16:30:00回复
    说实话3.0一下的都不建议使用 说实话3.0一下的都不建议使用
回帖时间:2016-02-29 08:04:03 4楼
48*2.7的规格的钢管是不允许实用的,规范要求最低为48X3.24
软件中钢管类型里面怎么没有市面上常用的48*2.7的规格...阅读全文
有始有终 2016-02-28 3594 4
Φ48钢管怎么没有2.7壁厚计算...阅读全文
豆豆697 2016-01-24 3070 2
品茗施工安全设施计算软件中钢管类型中没有48*2.8,请问怎么增加这个选项?...阅读全文
fly 2014-11-29 2955 2
请问品茗施工安全设施计算软件中钢管类型中没有48*2.8,怎么增加这个选项?...阅读全文
fly 2014-11-29 3204 1
脚手架设计采用φ48*3.2的钢管,因连墙件达不到要求,软件中,连墙件中有φ60*3.2的钢管,为焊接连墙件,可以满足要求,那么与脚手架连接端该怎么连接呢,有这种大小的扣件吗?...阅读全文
罗罗 2015-10-01 2336 1
