豆豆186
发帖时间:2016-02-26 10:08:31 楼主
悬挑脚手架悬挑钢粱的下支撑固定的预埋件和预埋件钢筋的锚固长度及锚固筋规格、直径是否需要计算?
回帖时间:2016-02-26 10:29:03 1楼
按规定是应该计算的
  • 豆豆1862016-02-26 10:38:47回复
    在品茗安全软件中,用哪个模块计算?我看了一下软件的计算,发现,它只计算了下支撑的轴心受压稳定性和对接焊缝验算。并无关于下支撑锚件的任何东西。
  • 云中飞鹤2016-02-26 11:20:07回复
    软件没有计算项目-----这个以后需要增加的
悬挑脚手架悬挑钢粱的下支撑固定的预埋件和预埋件钢筋的锚固长度及锚固筋规格、直径是否需要计算? ...阅读全文
豆豆186 2016-02-26 2801 1
品茗施工安全设施计算软件,钢悬挑脚手架(阳角B和阳角A),两个要一起计算,还是只需计算其中一个 ...阅读全文
熊熊 2013-11-09 3169 2
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 4665 1
请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-07 485 1
悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。 ...阅读全文
豆豆872 2023-01-02 609 1
