小杨
发帖时间:2016-01-09 09:51:58 楼主
工程是利用基础接地,但是还有个人工接地,这个人工接地到底做什么资料啊,急急急!!!!
回帖时间:2016-01-09 10:15:12 1楼
接地体主要分为自然接地体和人工接地体两类:各类直接与大地接触的金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等用来兼作接地的金属导体称为自然接地体。埋入地中专门用作接地金属导体称为人工接地体,它包括铜包钢接地棒、铜包钢接地极、铜包扁钢、电解离子接地极、接地模块、“高导模块” 接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 接地设计中,利用与地有可靠连接的各种金属结构、管道和设备作为接地体,称为自然接地体。如果自然接地体的电阻能满足要求并不对自然接地体产生安全隐患,在没有强制规范时就可以用来做接地体。 而人为埋入地下用作接地装置的导体,称为人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻符合规定要求,则做为接地体。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。 接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。人工接地不需要另做签证,因为你图纸内设计了自然接地及人工接地!需要做的资料为:接地装置安装检验批质量验收记录、接地、绝缘电阻测试记录汇总表、接地电阻测试记录、隐蔽记录、技术交底!
  • 小杨2016-01-09 10:51:09回复
    还想问下大神,这个技术交底是资料员做嘛,
工程是利用基础接地,但是还有个人工接地,这个人工接地到底做什么资料啊,急急急!!!! ...阅读全文
小杨 2016-01-09 2860 1
请问:1.一般抹灰就做一张抹灰检验批?要不要隐蔽?还找平吗?(搞不明白) 2.涂料的基层刮腻子做资料吗?并且腻子刮好几层,资料要做吗?做那些资料? 涂料要做隐蔽吗? ...阅读全文
瓜怂 2016-04-05 5323 4
柱墩要不要按桩来做资料,应该用哪种检验批,隐蔽用哪张,还是说直接按柱子来做资料 ...阅读全文
一瞬 2017-10-09 1688 1
承台基础采用砖胎膜,要不要做资料,用模板安装表,还是砖砌体表格 ...阅读全文
冬天 2020-03-25 1204 2
求教各位大神,电气照明分项里面没有电缆敷设,但是有电缆头制作。那电气照明要不要做电缆头制作? ...阅读全文
呼呼哈哈 2018-10-24 2029 2
