九华彡草根
发帖时间:2016-01-08 08:22:40 楼主
新规的检验批原始记录,温州地区需要归档吗
GB50300
回帖时间:2016-01-11 14:28:33 1楼
档案馆目前好像没规定需要收原始记录,但是资料移交给建设单位时需要附录原始记录!
回帖时间:2016-01-08 10:43:44 2楼
《现场验收检查原始记录》填表说明:  (1)单位(子单位)工程名称、检验批名称及检验批编号:对应《检验批质量验收记录》填写。  (2)验收项目:按对应的《检验批质量验收记录》的验收项目的顺序,填写现场实际检查的验收项目及设计要求及规范规定的内容,如果对应多行检查记录,验收项目不用重复填写。  (3)编号:填写验收项目对应的条文号。  (4)验收部位:填写本条验收的各个检查点的部位,每个部位占一行,下一个部分另起一行。  (5)验收情况记录:采用文字描述、数据说明或打“√”的方式,说明本部位的验收情况,不合格和超标的必须明确指出。对于定量描述的抽样项日,直接填写检查数据。  (6)备注:发现明显不合格的个体的,要标注是否整改、复查是否合格。  (7)校核:监理单位现场验收人员签字。  (8)检查:施工单位现场验收人员签字。  (9)记录:填写本记录的人签字。(10)验收日期:填写现场验收当天日期。如何填写《现场验收检查原始记录》今天就讲到这里了,应该讲的还是比较清楚的,对于新手资料员来说,做资料很难,完全没有概念,求人吧问多了都嫌烦,不过也还好,现在都用建筑资料软件,比较容易上手!
回帖时间:2016-01-08 10:17:13 3楼
检验批原始记录肯定要归档的-----它是第一手原始资料
回帖时间:2016-01-08 09:05:29 4楼
原始检查记录应作为施工单位存档资料、而不作为竣工备案资料
新规的检验批原始记录,温州地区需要归档吗 ...阅读全文
九华彡草根 2016-01-08 2998 4
新规范检验批的原始记录怎么填写 ...阅读全文
豆豆658 2015-08-14 2299 1
新国标里面的原始记录的部位应该怎么填写,所有的都是填轴位号吗?比如门窗的应该怎么填。 ...阅读全文
庭逸建设 2019-08-15 1152 1
新规范电气检验批和原始记录的检查项目是一致的吗,是按检验批来的吗,原始记录是不是要全部手写,哪些可以不手写? ...阅读全文
bu520 2016-08-02 2274 1
我是江苏省无锡的用户。还没有用过新版的资料软件。今天打开后想看一下附带的原始表格。可是却找不到。不知道是没安装好还是我不会用?请大师帮我远程看一下。谢谢! ...阅读全文
一辈子的爱 2014-10-27 3088 1
