嘟嘟
发帖时间:2016-01-06 11:03:26 楼主
请问绝缘电阻测试里面的内容咋填啊?
回帖时间:2016-01-06 15:01:42 1楼
你做资料是编的?
绝缘电阻测试记录表绝缘电阻测试记录一般会写上以下几个重要信息:1.测试设备:XX型号绝缘电阻表2.测试条件:XX VDC电压 (一般工厂工程都用500VDC测试)3.测试位置:写出或标出您两测试探针打的位置(一般是一针打绝缘部分,一针打在导电部分;也有的是一针打接电源端子,一针打金属外壳)4.测试结果:即把各部分测得的指针数据按对应位置如实填上.(正常情况下是M欧姆为单位)…………
表格里的具体数据,可以根据实体检测中实验室给的绝缘电阻测试数据,自己去编
  • 嘟嘟2016-01-06 15:54:44回复
    表中相间、相对零、相对地、零对地对应的A-B、B-C等都是该咋选啊,就是咋知道这几项该去选填哪一项? 表中相间、相对零、相对地、零对地对应的A-B、B-C等都是该咋选啊,就是咋知道这几项该去选填哪一项?
  • 云中飞鹤2016-01-06 16:41:30回复
    关于相序的问题----看你是单相入户还是三相入户的,一般住宅是单相入户的,只填后几项即可,对于三项入户的按线色分线序 关于相序的问题----看你是单相入户还是三相入户的,一般住宅是单相入户的,只填后几项即可,对于三项入户的按线色分线序
  • 心如止水2017-09-25 15:17:30回复
    请问三相四线的要怎么填呢? 请问三相四线的要怎么填呢?
回帖时间:2016-01-06 11:09:12 2楼
按你实际测量数据填写啊
  • 嘟嘟2016-01-06 11:10:05回复
    可是一般都是资料员资料编的啊,不会填 可是一般都是资料员资料编的啊,不会填
输出电压DC36V的应急照明线路(只有L、N线)需要做线路绝缘电阻测试吗...阅读全文
预言 2023-04-26 730 2
图1 图2 1、图1和图2的区别是什么? 2、什么情况下分别用图1和图2表格?...阅读全文
豆豆793 2022-12-14 648 1
请问绝缘电阻测试里面的内容咋填啊?...阅读全文
嘟嘟 2016-01-06 2816 2
绝缘电阻测试记录表内的数值...阅读全文
建屋人 2013-05-11 3822 1
电线绝缘电阻测试记录,是不是所的各楼层的配电箱都要做的啊,还是抽查几个?各楼层的配电箱都做的话实在是太多了,还有线路、插座、开关接线检查也是要每个配电箱都做吗还是都有抽查比例的。...阅读全文
wjj 2018-01-25 2825 2
