基础模板安装
2152
2
筏板外用砖胎膜,中间集水坑用模板,检验批做哪几张表
豆豆142016-01-03 13:17:50回复
谢谢,辛苦了,这个检验批表跟新版本的好像不太一样
云中飞鹤2016-01-03 15:44:25回复
这个就是新国标的-----只是和混凝土规范的可能有点不同,但主要的还是一样的
筏板外用砖胎膜,中间集水坑用模板,检验批做哪几张表 ...阅读全文
豆豆14 2016-01-03 2152 2
一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 三、施工现场图片检验批容量:每个独立基础为一件 四、验收规范 【规范名称及编号】《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 【条文摘录】 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板工程应 ...阅读全文
Better me 2017-04-19 16115 5
一、施工依据 基础平面图、结构总说明(施工时还应注意是否有设计变更、工程洽商记录、工作联系单等) 二、施工图纸 从基础平面图中基础设计说明中第2条确定:基础垫层混凝土强度等级为C15;基础垫层厚度为100mm。 注:图中紫色线为模板安装位置。图纸方向一般为上北下南左西右东。 三、施工现场图片独立基础模板: 整体基 ...阅读全文
Better me 2017-04-11 23166 8
基础砖胎膜是做模板安装还是砌体的检验批? ...阅读全文
小馒头 2016-04-14 3740 4
样本容量可以写平米,但是最小抽样数量和实际抽样数量该怎么写 ...阅读全文
煮鹤焚琴 2015-11-06 2393 2
