高大梁的问题
3926
有一个高大支模架,为演艺厅大厅,高度为25米,其中一条梁为500X25000mm,长度为15m,钢管设置为48X3.0,地基不用计算。在用浙江版本计算的时候,用了可托调座,但还是无法满足要求,请问要如何计算,才能满足大梁的承载力要求。
有一个高大支模架,为演艺厅大厅,高度为25米,其中一条梁为500X25000mm,长度为15m,钢管设置为48X3.0,地基不用计算。在用浙江版本计算的时候,用了可托调座,但还是无法满足要求,请问要如何计算,才能满足大梁的承载力要求。 ...阅读全文
诱惑的世界 2011-02-04 3926 1
在利用软件计算高大梁模板时,由于小梁验算不过在梁底立杆每纵距内附加了1根支撑主梁,那么平面图中显示的2号主梁在立面图中对应的是哪一根?是否为顶托内的钢管?如果不是,那么这根2号主梁如何施工? ...阅读全文
小飞太守 2018-05-24 6039 2
1、比如梁高1500mm,怎么软件里没有关于“对拉螺栓”水平、竖向设置间距的选项呢? 2、计算简图里,无论是不是需要设置对拉螺栓,简图里都画了…… ...阅读全文
豆豆351 2014-10-16 3235 1
江苏省规定,结平板厚度大于等于280mm,梁截面大于等于0.45平方米即为高大模板,智慧施工图中如何设置模块能快速识别 ...阅读全文
柳眉儿落了 2022-01-07 784 2
请问一般楼板厚度达多少,梁截面达多少需要按高大模板编制方案,这应该是一个比较有用的经验值 ...阅读全文
技术工人 2012-05-07 4033 4
