11
发帖时间:2015-12-27 14:16:03 楼主
边坡混凝土锚喷,安全计算软件能不能算,,?
回帖时间:2015-12-27 15:58:24 1楼
可以计算不超过5m的边坡的土钉支护
边坡混凝土锚喷,安全计算软件能不能算,,?...阅读全文
11 2015-12-27 2461 1
设计要求是上图,请问检验批该怎么划分,容量怎么填写?3*20米为一个检验批吗,那资料也太多了吧。规范上写项目检查数量按照检验批划分,没有具体数量又是什么意思。...阅读全文
2021-10-21 1298 2
锚杆检验批怎么制作 锚杆成孔到灌浆...阅读全文
宁波 ( 棒头唐) 2020-07-11 674 1
基坑支护边坡喷锚检验批是使用土钉墙还是边坡表格呢?边坡表格内有锚杆,基坑边坡无锚杆...阅读全文
豆豆709 2021-10-24 776 2
边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 边坡喷锚检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 10 边坡工程 10.1 一般规定10.1.1 锚杆(索)、挡土墙等可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按支护类型、施工缝或施工段划分若干检验批。10.1.2 对边坡工程的质量验收,应在钢筋、混凝土、预应力锚杆、挡土墙等验收合格的基础上,进行质量控制资料的检查及感观质量验收,并对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。10.1.3 边坡工程应进行监控量测。 10.2 喷锚支护10.2.1 施工前应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)所用的水泥、细骨料、矿物、外加剂等主要材料的质量。同时应检验锚杆材质的接头质量,同一截面锚杆的接头面积不应超过锚杆总面积的250%。10.2.2 施工中应检验锚杆(索)锚固段注浆(砂浆)配合比、注浆(砂浆)质量、锚杆(索)锚固段长度和强度、喷锚混凝土强度等。10.2.3 锚杆(索)在下列情况应进行基本试验,试验数量不应少于3根,试验方法应按现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330的规定执行: 1 当设计有要求时; 2 采用新工艺、新材料或新技术的锚杆(索); 3 无锚固工程经验的岩土层内的锚杆(索); 4...阅读全文
施工小茗02 2018-09-29 9268 1
