龙锅
发帖时间:2015-12-23 08:31:03 楼主
悬挑脚手架计算时不计算钢丝绳卸荷么?
回帖时间:2015-12-23 22:28:10 1楼
悬挑脚手架计算时不计算钢丝绳卸荷么?是的,悬挑脚手架一般不会超过24m,因此,不需要采用钢丝绳卸荷,型钢梁的斜拉钢丝绳不是卸荷,是构造要求,是安全储备
暖午后
回帖时间:2015-12-23 11:03:48 2楼
在基本参数里把钢丝绳卸荷的勾去掉就可以了
悬挑脚手架计算时不计算钢丝绳卸荷么?...阅读全文
龙锅 2015-12-23 5285 2
型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离...阅读全文
2333 2020-10-22 2580 4
%u6211%u60F3%u8BF7%u95EE%u5404%u4F4D%u5927%u795E%u54C1%u8317%u4E2D%u7684%u60AC%u6311%u811A%u624B%u67B6%u91CC%u9762%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u8FD9%u4E2A%u9009%u9879%u5361%u91CC%u9762%u6709%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u5378%u8377%u6B21%u6570%u5177%u4F53%u6307%u7684%u662F%u6574%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u7684%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u6B21%u6570%u8FD8%u662F%u6307%u4E00%u4E2A%u60AC%u6311%u6BB5%u7684%u5378%u8377%u6B21%u6570%uFF1F%u8FD9%u91CC%u7684%u5378%u8377%u6B21%u6570%u53EA%u80FD%u662F1%7E10%uFF1F...阅读全文
stephen, 2014-10-08 3059 0
落地式脚手架,只有25米高,软件非要设卸荷钢丝绳,能不能不要设?...阅读全文
安静的暗号 2014-11-24 3112 1
JGJ130-2011规范不允许外端钢丝绳受力计算,现场常用的也是16#工字钢,但就是阳台部位算不过去,因为悬挑过长,脚手架设置为装饰工程脚手架,荷载也调小了还是算不过去,请问专家这个怎么办,难道只有加大工字钢这种措施才能解决的么,还有还别人回复是规范只是说明工字钢外端宜采用钢丝绳与建筑物进行拉结,但不能计算,是不是代表内立杆上的卸荷钢丝绳可以参与计算呢?...阅读全文
张兵 2018-07-18 4768 2
