水电资料的检验批容量怎么填,原始记录是写轴线还是直接写系统管道编号
3850
安装资料全看范例全是按米来填写检验批容量,具体规范要求也没写最小抽样数是多少,也没指定检验批容量怎么填,比如排水管道规范说五层或十层一个批次划分,检验容量是写这五层的排水管总米数,还是填排水管总米数的百分之几,主控项目是全/5,如果按立管编号来填写原始记录,那全就是全部检查,5是5根立管么,那这样理解就算不上全数检查,立管一层楼十多根
不是按米数来填检查数量的,米数只是容量,检查数量是按处或道、趟来填写的,不然,你全数检查记录表不填的累死了
举个例子,比如配导管,你按板的块数来填几处就行---一块就是一处
╱/.嫁给伱認啶伱oоΟ2015-12-21 16:10:12回复
容量有规定没有,现在明白那个点怎么填,就是容量规范没有要求,如果填整层的长度那还得去算一层管道有多少米,如果可以直接抽几十米填在容量里到是方便
云中飞鹤2015-12-21 21:50:32回复
是的啊,就是这这样子的
安装资料全看范例全是按米来填写检验批容量,具体规范要求也没写最小抽样数是多少,也没指定检验批容量怎么填,比如排水管道规范说五层或十层一个批次划分,检验容量是写这五层的排水管总米数,还是填排水管总米数的百分之几,主控项目是全/5,如果按立管编号来填写原始记录,那全就是全部检查,5是5根立管么,那这样理解就 ...阅读全文
╱/.嫁给伱認啶伱oоΟ 2015-12-21 3850 1
水电资料的填表范例怎么没有啊,检验批和原始记录怎么写啊 ...阅读全文
佛 2016-06-10 3781 2
人防原始记录怎么造,RF1.2.3,RF1.2.4,RF1.3.1 ...阅读全文
A-DU 2018-08-19 1680 2
这个原始记录右边的数据是怎么算出来的,那位大神说说 ...阅读全文
沙漏 2017-09-13 2150 1
现场检查验收原始记录怎么写 ...阅读全文
豆豆12 2016-08-01 2074 1
