Easy Lover
发帖时间:2015-12-18 10:48:44 楼主
填写新规范时混凝土一共有几张表,在填写时抽样数量有要求没有,还是以前老规范里填10个数据就抽10处?新表格前面要附填数据那张表格吗?
两张都要吗?还是只要最后一张
轩妈
回帖时间:2015-12-20 09:34:01 1楼
抽样数量是由要求的,看你以什么为验收标准的?1、按专业规范验收的,看后面的填表说明,有抽样数量的;2、按GB50300一次抽样的话,看GB50300-2013规范第六页有说明的
回帖时间:2015-12-18 17:10:59 2楼
比如:
7.4.1   结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
  每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2   每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
  当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;
4   每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
  每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:  检查施工记录及试件强度试验报告。
你去样一次,就是检验一次的,其他的和这个类似,可以是浇筑的构件数量或方量
填写新规范时混凝土一共有几张表,在填写时抽样数量有要求没有,还是以前老规范里填10个数据就抽10处?新表格前面要附填数据那张表格吗? 这两张都要吗?还是只要最后一张 ...阅读全文
Easy Lover 2015-12-18 2027 2
请问,预应力管桩最小抽样数量和实际抽样数量怎么填写 ...阅读全文
fofo 2018-05-24 1641 2
生成原材记录时提升最小抽样数量/实际抽样数量填写错误 ...阅读全文
yanqing 2018-04-05 2213 4
抽样数量计算方法有哪些? ...阅读全文
向晴 2016-05-18 2811 2
电线管埋设深度,一面墙算一处,一块板算一处可以吗? ...阅读全文
豆豆349 2015-12-16 1977 1
