为什么市政检验批里的数据修改了,隐蔽还和之前的一样呢
3726
为什么市政检验批里的数据修改了,但隐蔽打印出来后,修改的数据没变化,还是和之前的一样呢
这是因为隐蔽表格是和检验批相关联的,互相对应的。在修改了检验批以后,记得保存,然后我们需要将原来的隐蔽表删除,重新生成一张隐蔽即可。
为什么市政检验批里的数据修改了,但隐蔽打印出来后,修改的数据没变化,还是和之前的一样呢 ...阅读全文
曼陀罗 2015-12-03 3726 1
最近,有个客户在用我们的软件做市政资料的时候觉得很纳闷,他对小编说,我修改了隐蔽表格中的实测偏差值,而且也都保存好了,但是打印出来之后发现数据还是原来的。然后小编就有点哭笑不得,因为这个根本就不是这么改的啊。首先我们来看两张表格,一张是土方路基(挖方)检验批质量检验记录表,另一张则是对应的隐蔽表格。大 ...阅读全文
奋斗 2015-01-22 3323 0
室内给水系统检验批中101,501,601,701,801的区别,它位看上去是一样的 ...阅读全文
刘坪纲 2020-11-17 785 2
原本灰色区域是规范规定的数值范围,可是有些超出了规范与设计要求,灰色区域的数据范围我改了,为何后面检查记录的不会自动改动至我填的范围内呢 ...阅读全文
Don't cry 2012-09-14 3497 1
新增加检验批内的数据都一样,例:以一个做好的检验批为范本,新增加的10个检验批,施工单位填写的学习数据都自动生成一模一样,怎么才能设置成每个检验批学习数据不一样? ...阅读全文
疯狂的石头 2013-11-20 3093 1
