品茗安全计算软件2015版新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值
lenvis1984 - 2015-11-19 00:27:31 7325 3
品茗安全计算软件新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?
奋斗 1楼
1、新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取最大值还是最小值还是自定义?
答:一般计算取不最利工况计算。如果没有特别要求,按软件自动值即可。
2、方案计算的平面图和立面图如何保存为CAD图?
答:计算后,按住ctrl+双击就能打开,进入CAD另存即可
3、梁侧模计算最少两道对拉螺栓,不设对拉螺栓时如何验算?
答:安全计算中,有不设螺栓。
2015-11-19 08:53:38 回复
镜湖微雨 2楼
你的这些问题,在汇总贴中都有提到方法,取大值还是小值的问题,在混凝土坍落度超过180的时候可以选择大值
问题汇总贴地址://m.gwm99.com/Question/Question_Answer_130170_1.aspx
2015-11-19 08:42:00 回复
uxwx 3楼
答:右键—另存为——自选文件夹——保存。
答:模板选择不设对拉螺栓。
答:这个要看计算梁、柱的载面积和高度,确保模板不变形为前提,可以自由发挥。
2015-11-19 08:01:08 回复
