给排水检验批容量
3635
2
圈圈的数字是根据什么得出的,谢谢各位的解答!
苏颜ぅ2015-11-19 09:19:10回复
读了几遍,没懂,我只想知道资料上这个数字是怎么来的 读了几遍,没懂,我只想知道资料上这个数字是怎么来的
云中飞鹤2015-11-19 11:14:17回复
前面的全,代表全数检查,后面的2,代表双排并行管子,竖直的或水平的总共只有2处(2个部位),你检查两个也就是全部检查了,后面的3,表示有坡度要求的管子总工有3处(或3道管),因此检查3处也是全检。安装工程许多时候,检验批容量只是划分检验批大小的一个标准----也就是说检验批最大不能超过多少,而主控项目和一般项目的抽查单位和容量单位往往会不一致的(许多都是按处来算的),这也是水电安装资料和土建的最大的一个区别。请你认真去看一下相关的验收规范 前面的全,代表全数检查,后面的2,代表双排并行管子,竖直的或水平的总共只有2处(2个部位),你检查两个也就是全部检查了,后面的3,表示有坡度要求的管子总工有3处(或3道管),因此检查3处也是全检。安装工程许多时候,检验批容量只是划分检验批大小的一个标准----也就是说检验批最大不能超过多少,而主控项目和一般项目的抽查单位和容量单位往往会不一致的(许多都是按处来算的),这也是水电安装资料和土建的最大的一个区别。请你认真去看一下相关的验收规范
苏颜ぅ2015-11-19 14:33:10回复
好的, 谢谢~ 好的, 谢谢~
苏颜ぅ2015-11-19 09:13:37回复
如果按照GB50300-2013中的3.0.9条规范的话,那楼上图中的4.2.5条的实际抽样数量最小应该是3,是么 如果按照GB50300-2013中的3.0.9条规范的话,那楼上图中的4.2.5条的实际抽样数量最小应该是3,是么
圈圈的数字是根据什么得出的,谢谢各位的解答!...阅读全文
苏颜ぅ 2015-11-16 3635 2
给排水检验批容量如何介定...阅读全文
豆豆223 2016-07-12 2524 1
排水检验批的容量...阅读全文
恋你的味道 2014-11-14 3352 1
求一份填好的给排水软件容量的完整表,谢谢...阅读全文
恋你的味道 2014-11-14 4158 2
给排水按系统来划分,一个系统是不是一个立管JL-1,是不是就是一个系统?...阅读全文
豆豆356 2016-04-25 2764 1
