落花╮拇指间
发帖时间:2015-11-13 10:00:15 楼主
如图,上图中带圈数据规范要求手工填写,能不能设置不生成?
回帖时间:2015-11-13 11:17:56 1楼
这个可以重命名软件中的几个配置文件(图示带红圈),来修改--------已经反映给软件开发人员了----希望下一版可以默认不生成,需要时再生成
  • 落花╮拇指间2015-11-17 09:53:20回复
    找不到这个文件嘛 找不到这个文件嘛
  • 云中飞鹤2015-11-17 11:38:43回复
    找不到就不管他了,修改其他的试一下 找不到就不管他了,修改其他的试一下
月色皎洁
回帖时间:2015-11-13 10:28:47 2楼
软件暂时没有这个功能,需要手工删除一下。
如图,上图中带圈数据规范要求手工填写,能不能设置不生成?...阅读全文
落花╮拇指间 2015-11-13 2943 2
每次点击原始记录的时候,表里总会生成学习数据,还要一个个的手动删除太麻烦,能不能在哪里设置一下不用生成学习数据。...阅读全文
2017-11-06 2466 2
现场验收检查原始记录表中单元格怎么删除...阅读全文
传じ☆ve说 2015-09-18 3056 1
现场验收检查原始记录验收部位怎么生成?...阅读全文
111 2017-05-24 3726 2
怎样自动生成现场验收检查原始记录...阅读全文
豆豆58 2020-06-09 1206 0
