挖填前/后原地形测量记录网格图 怎么做
10351
4
看了别人画的网格图 上面的数字是回填前后的差值吗
澈2015-11-12 17:36:00回复
你好,是挖填前后的差值吗。比如挖前是-0.4m,填后是0.00m。。网格上的数据写填0.4m吗 你好,是挖填前后的差值吗。比如挖前是-0.4m,填后是0.00m。。网格上的数据写填0.4m吗
云中飞鹤2015-11-13 10:09:00回复
不是的,是挖前的一个实测高程数据,挖填后的一个高程数据,如果挖填后按+-o.oo为依据的话,挖后的就不用填了,如果要填均方的网格图,是按原始测量,计算需要挖填的数值,+为挖方,-为填方 不是的,是挖前的一个实测高程数据,挖填后的一个高程数据,如果挖填后按+-o.oo为依据的话,挖后的就不用填了,如果要填均方的网格图,是按原始测量,计算需要挖填的数值,+为挖方,-为填方
云中飞鹤2015-11-13 10:10:09回复
比如挖前是-0.4m,填后是0.00m。。网格上的数据写填-0.4m 比如挖前是-0.4m,填后是0.00m。。网格上的数据写填-0.4m
http://www.docin.com/p-325475887.html
给您参考
看了别人画的网格图 上面的数字是回填前后的差值吗...阅读全文
澈 2015-11-12 10351 4
像原地坪测量记录表品茗为什么没有?...阅读全文
HAI 2015-07-28 2419 2
人工挖孔桩原始记录怎么做,检验批怎么做...阅读全文
盼宝 2017-05-27 2088 1
定位测量表格和原地貌记录表格各位大神有吗,这边也搜不出来...阅读全文
豆豆628 2021-05-24 545 0
土建测量资料怎么做,原理是什么...阅读全文
豆豆418 2015-07-16 2683 3
