董小军
发帖时间:2015-11-12 11:18:49 楼主
在矩形格构式基础计算中,桩的有效长度是如何计算的?
为何根据承台底标高、承台高度、格构柱长度、桩底标高算出来的桩长与自动生成的桩长不一致?
yuan
回帖时间:2015-11-12 13:36:08 1楼
估计是格构柱长度这个参数理解错了,软件中的格构柱长度指的是,格构柱的实际制作长度,它包括了上部锚入承台的长度、中间外露的长度和下部锚入灌注桩的长度,比如说,格构柱外露长度是8.3m,锚入承台长度0.65m,锚入灌注桩长度2.5m,那么格构柱长度就应该8.3+0.65+2.5=11.45m。而不是单纯的8.3m的外露长度。
镜湖微雨
回帖时间:2015-11-12 12:22:13 2楼
您可以写出您计算的过程以及软件计算的数据吗?
在矩形格构式基础计算中,桩的有效长度是如何计算的? 为何根据承台底标高、承台高度、格构柱长度、桩底标高算出来的桩长与自动生成的桩长不一致? ...阅读全文
董小军 2015-11-12 3421 2
塔吊基础计算时,格构柱计算长度是否是包含了锚入灌注桩内的长度,软件中提示的是承台中到格构柱底,不太明白格构柱底是指什么 ...阅读全文
money 2013-06-19 5108 1
求解,为什么总是出现格构柱尺寸和桩直径不适宜的提醒。 ...阅读全文
Tracy 2014-04-04 3176 2
请问:矩形格构式基础中: 荷载效应标准组合——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,计算式中Qkmax=(Fk+Gk)/n+(Mk+FVk*h)/L、 Qkmin=(Fk+Gk)/n-(Mk+FVk*h)/L公式中,h的取值问题:我用软件计算时,组合基础中,塔机上部混凝土承台厚度1350mm、其底标高-1.45m、下部灌注桩顶标高-18.9m、中间格构式钢立柱计算高度H0=17.45m ...阅读全文
ttt 2012-07-02 4030 1
格构式塔吊基础的格构计算长度H0是怎么取值的?怎么在计算中都是自动生成的,且都是8.9米? ...阅读全文
暗堡 2019-10-28 2031 3
