模板安全计算钢管直径Φ48×2.8,截面惯性距和抵抗拒是多少
8627
5
在我们施工现场,钢管、槽钢、工字钢、电缆等等的材料型号多之又多,虽然软件中已经收集了很多,但是任然无法满足所有客户的需求,那么,如果大家遇到施工现场的材料是软件中所没有的,我们该如何操作呢。
第一步:点击设置——材料自定义——钢管材料自定义
第二步:增加钢管型号
我们只需要输入外径与壁厚,其他的物理性质,软件会自动生成,当我们添加完成之后,可以重启一下软件,然后就可以选择我们自己添加的材料了
豆豆8202015-11-11 15:07:39回复
模板计算钢管48,壁厚2.8的是该看那个数据呢,只教
思绪飘了好远2015-11-11 15:23:59回复
第一个壁厚不适合
钢管直径Φ482.8,截面惯性距和抵抗拒是多少 ...阅读全文
豆豆820 2015-11-11 8627 5
钢管直径Φ483,截面惯性距和抵抗拒是多少 ...阅读全文
豆豆820 2015-11-11 5406 4
请问模板计算中,主梁采用钢管,单钢管的截面抵抗矩是4.73cm3,如果采用双钢管的话截面抵抗矩是多少?是单钢管的截面抵抗矩乘2吗? ...阅读全文
潇洒自卢 2016-07-26 6369 1
请问吊篮计算里横梁截面惯性矩和横梁截面抵抗矩 是什么东西 怎么计算的 钢丝绳的型号是4*31的 软件只有6*19以上的 ...阅读全文
小不哥哥 2017-05-20 2522 3
软件给的60*40*2.5方钢的截面惯性矩是21.88,截面抵抗矩是7.29,那么问题来了,自己算的60*40*2.5的方钢截面惯性矩是12.35(对x轴惯性矩),抵抗矩是6.17 ...阅读全文
豆豆198 2014-12-29 1589 2
