郭朝辉
发帖时间:2015-11-11 10:43:54 楼主
塔吊附墙杆允许长细比   塔吊附墙杆允许长细比   是否有规范可以查?
回帖时间:2015-11-11 11:13:28 1楼
安全计算软件自带有的啊
  • 郭朝辉2015-11-12 08:31:09回复
    自带的 是 100 2014版本计算是固定的 100与 2015最新版本计算 不一样 自带的 是 100 2014版本计算是固定的 100与 2015最新版本计算 不一样
  • 云中飞鹤2015-11-12 11:00:01回复
    规范软件是不断改进的哦 规范软件是不断改进的哦
  • 郭朝辉2015-11-12 14:27:58回复
    那一般取多大值.... 那一般取多大值....
  • 云中飞鹤2015-11-12 15:49:44回复
    按软件给的值就行了 按软件给的值就行了
塔吊附墙杆允许长细比   塔吊附墙杆允许长细比   是否有规范可以查?...阅读全文
郭朝辉 2015-11-11 8477 1
求大神赐教,图中所示位置,应填写多大的长细比?150?200?还是100?...阅读全文
执着の北 2016-08-08 6211 1
品茗塔吊安全计算的附墙格构杆件的容许长细比小于100,可是规范一般是150,请问软件是否过于保守...阅读全文
tjmaksim 2016-01-14 9794 2
请教二个问题:1、塔吊附墙杆允许细长比[λ]是在哪里查询吗?还是怎么计算?2、塔吊附墙杆计算老是显示:塔身上部第一附着点(塔身悬臂支承端)的支承反力最大,应取该反力值作为附着装置及建筑物支承装置的计算载荷。(附墙间距完全符合说明书要求;倾翻力矩按相关规范计算所得;)...阅读全文
小学徒 2017-07-17 8547 2
模板计算中能修改长细比吗...阅读全文
小炜 2022-03-04 600 0
