李玉红
发帖时间:2015-11-03 11:20:27 楼主
1、安徽V4.3与V1.3为什么不能合并到一起来呢,即只有一个桌面图标,打开厚由用户再选择V4.3或V1.3就行了。
2、应该根据检验批用户所填容量自动根据规范自动生成各种数据;
3、插入页眉与页脚(文字与徽标图),如检验批需要报验表不需要很不方便,且不能批量制定设置某分部分项段;
奋斗
回帖时间:2015-11-22 11:35:07 1楼
请教客服即可。
回帖时间:2015-11-03 16:23:17 2楼
1、安徽V4.3与V1.3为什么不能合并到一起来呢,即只有一个桌面图标,打开厚由用户再选择V4.3或V1.3就行了。哈哈,这两个软件各有所需而已。软件编制就是两个啊。
2、应该根据检验批用户所填容量自动根据规范自动生成各种数据--------数据如果自动生成的话,那么你把质检员、施工员全部辞退了吧,你自己坐在办公室去编资料就是了。
3、插入页眉与页脚(文字与徽标图),如检验批需要报验表不需要很不方便,且不能批量制定设置某分部分项段;资料是固定格式,有些时候搞些多余的东西反而没有意义了。
曼陀罗
回帖时间:2015-11-03 11:35:27 3楼
1.这个功能,希望后续可以研发;
2.容量填好以后可以生成相应的抽样数量,一些带偏差值的项目,在点击“原始记录后,在原始记录表里会生成数据;
3.检验批可以自动关联报审表的。
  • 李玉红2015-11-03 13:26:35回复
    2、是新版资料数据V1.3 3指的是页眉页脚在检验批有在报验表没有如何设置 2、是新版资料数据V1.3 3指的是页眉页脚在检验批有在报验表没有如何设置
  • 曼陀罗2015-11-03 14:06:55回复
    是1.3啊;页眉和页脚可以统一设置,在打印设置里面,再有不明白的,可以打电话咨询0571-56665700。 是1.3啊;页眉和页脚可以统一设置,在打印设置里面,再有不明白的,可以打电话咨询0571-56665700。
1、安徽V4.3与V1.3为什么不能合并到一起来呢,即只有一个桌面图标,打开厚由用户再选择V4.3或V1.3就行了。 2、应该根据检验批用户所填容量自动根据规范自动生成各种数据; 3、插入页眉与页脚(文字与徽标图),如检验批需要报验表不需要很不方便,且不能批量制定设置某分部分项段;...阅读全文
李玉红 2015-11-03 2460 3
点击就是闪动几下 不显示...阅读全文
fan 2013-04-20 3216 2
品茗安全软件2015,点击桌面快捷方式打不开软件...阅读全文
豆豆271 2015-05-17 3199 2
安全计算软件有锁,桌面图标哪里找...阅读全文
逆流 2023-08-05 293 1
你好,请问我已购买资料软件,问啥还要用户名及密码,用户名指什么...阅读全文
爱拼才会赢 2017-08-02 1733 1
