时间于未来
发帖时间:2015-11-01 09:13:14 楼主
麻烦问问:就这个模板安装检验批中4.2.1为全数检查,那这个原始记录怎么写 ?
单翼天使
回帖时间:2015-11-04 09:46:42 1楼
品茗视频中,让我们可以灵活应用的,全数检查时你可以按部位,如全/3  梁、板、柱,原始记录上可以写梁133件,全数检查,符合要求 。
回帖时间:2015-11-01 15:56:36 2楼
这个真不是开玩笑,原始记录反映的就是你验收的过程------和原来的桩施工记录类似----几千根也得写啊
  • 时间于未来2015-11-01 15:59:46回复
    你们是不是都没有实践过?只是理论知识强者? 你们是不是都没有实践过?只是理论知识强者?
  • 云中飞鹤2015-11-01 16:07:58回复
    呵呵----规范如此,不是实践不实践的事-----你做过挤密桩的资料么? 呵呵----规范如此,不是实践不实践的事-----你做过挤密桩的资料么?
  • 梦想就成2015-11-04 16:42:04回复
    总容量梁有133件、柱45根、墙14间,(按10%抽取就是梁14,柱5,墙3间)在钢筋安装检验批中的:绑扎钢筋骨架长宽高那栏的填写 是不是必须要 写14根梁,5根柱子啊? 总容量梁有133件、柱45根、墙14间,(按10%抽取就是梁14,柱5,墙3间)在钢筋安装检验批中的:绑扎钢筋骨架长宽高那栏的填写 是不是必须要 写14根梁,5根柱子啊?
  • 云中飞鹤2015-11-04 16:44:07回复
    你工地存在绑扎钢筋骨架么——---它是预制吊装的哦 你工地存在绑扎钢筋骨架么——---它是预制吊装的哦
  • 云中飞鹤2015-11-04 16:45:22回复
    你对抽样比例的理解是对的 你对抽样比例的理解是对的
回帖时间:2015-11-01 14:33:33 3楼
模板安装检验批中4.2.1为全数检查,那这个原始记录怎么写?按你的容量去写,有多少写多少-----关键就是你容量单位的选择了
  • 时间于未来2015-11-01 14:44:28回复
    梁有133件、柱45根、板65间,那这个模板安装检验批中原始记录不是得写100多页了?不可能吧?开什么玩笑? 你看这样可以不:最小抽样数量为全的时候,我实际抽样数量也写个全,我的原始记录中验收部位写个1-15/A-E轴,验收情况:我就写经全数检查,模板安装支撑、立柱位置正确,安装牢固。这样写可以不? 梁有133件、柱45根、板65间,那这个模板安装检验批中原始记录不是得写100多页了?不可能吧?开什么玩笑? 你看这样可以不:最小抽样数量为全的时候,我实际抽样数量也写个全,我的原始记录中验收部位写个1-15/A-E轴,验收情况:我就写经全数检查,模板安装支撑、立柱位置正确,安装牢固。这样写可以不?
麻烦问问:就这个模板安装检验批中4.2.1为全数检查,那这个原始记录怎么写 ?...阅读全文
时间于未来 2015-11-01 3184 3
原始记录的最小/实际 抽样数量怎么填写...阅读全文
华尔街 2018-07-04 3939 1
比如给水及电气工程。。。...阅读全文
向日葵 2015-05-11 5784 2
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2618 2
检验批中的最小抽样数量自动生成“全”的,实际抽样数量该怎么确定??...阅读全文
逗逗 2015-09-21 7495 4
