现场验收检查原始记录是否自动生成?
4934
现场验收检查原始记录是否自动生成?还是需要自己调整呢?有些检验批容量比较大,自动生成的原始记录太多了,是否按照自动生成的来手写呢?谢谢大家的指教,
夏树2015-10-31 11:59:34回复
我的意思是自动生成空白的,然后手写,这样可以吗?还是另有? 我的意思是自动生成空白的,然后手写,这样可以吗?还是另有?
云中飞鹤2015-10-31 15:09:45回复
就是生成空白表格,然后根据质检员施工员提供的原始验收数据手工填写 就是生成空白表格,然后根据质检员施工员提供的原始验收数据手工填写
夏树2015-11-01 09:57:13回复
老师,我还想问一下全数检查和实际最小抽样数量是如何确定的?我迷糊了, 老师,我还想问一下全数检查和实际最小抽样数量是如何确定的?我迷糊了,
云中飞鹤2015-11-01 14:18:12回复
全数检查就是所有都查,没有最小数,有最小数的一是规范给出了最小数,二是按容量大小参照统一标准里的最小取样表里的数据来算的 全数检查就是所有都查,没有最小数,有最小数的一是规范给出了最小数,二是按容量大小参照统一标准里的最小取样表里的数据来算的
现场验收检查原始记录是否自动生成?还是需要自己调整呢?有些检验批容量比较大,自动生成的原始记录太多了,是否按照自动生成的来手写呢?谢谢大家的指教,...阅读全文
夏树 2015-10-31 4934 1
怎样自动生成现场验收检查原始记录...阅读全文
豆豆58 2020-06-09 1161 0
现场验收检查原始记录验收部位怎么生成?...阅读全文
111 2017-05-24 3645 2
现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么?...阅读全文
TinyTimes 2016-07-08 2447 4
现场验收检查原始记录如何填写...阅读全文
豆豆423 2016-06-11 2176 2
