新年
发帖时间:2015-10-21 15:50:02 楼主
上人屋面出入口处有一个钢结构雨篷
这个钢结构玻璃雨棚是做钢结构里的一些检验批和建筑屋面里的玻璃采光顶铺设检验批么??
597060921
回帖时间:2015-10-22 09:06:13 1楼
屋面玻璃雨棚按照 装饰装修分部-幕墙子分部-《玻璃幕墙安装检验批质量验收记录》。
并附:隐蔽验收记录表
回帖时间:2015-10-21 21:02:06 2楼
建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2013)新规范建筑屋面分部:
回帖时间:2015-10-21 18:40:38 3楼
  • 新年2015-10-21 18:50:30回复
    他的顶是玻璃的,这个玻璃顶需要做建筑屋面里的玻璃采光顶铺设检验批么 他的顶是玻璃的,这个玻璃顶需要做建筑屋面里的玻璃采光顶铺设检验批么
  • 新年2015-10-22 20:35:14回复
    大神。钢结构玻璃雨棚的这个玻璃顶应该做哪个检验批? 大神。钢结构玻璃雨棚的这个玻璃顶应该做哪个检验批?
  • 新年2015-10-23 08:24:46回复
    大神在不 大神在不
  • 新年2015-10-27 16:23:54回复
    咳咳 大神 您还能看到这条么 咳咳 大神 您还能看到这条么
  • 云中飞鹤2015-10-27 19:16:48回复
    雨棚通常不做资料的 雨棚通常不做资料的
  • 新年2015-10-27 21:19:30回复
    雨棚的钢结构资料还是做的吧? 雨棚的钢结构资料还是做的吧?
  • 云中飞鹤2015-10-28 08:04:53回复
    这个其实是可做可不做的,因为它不是严格上的钢结构的范围 这个其实是可做可不做的,因为它不是严格上的钢结构的范围
  • 新年2015-10-28 08:51:46回复
    我们经理说做资料的话了可以算钱的。 额 那是不是我不做的话算不了钱啦? 还是说可以再别的地方体现我们做的东西 我们经理说做资料的话了可以算钱的。 额 那是不是我不做的话算不了钱啦? 还是说可以再别的地方体现我们做的东西
  • 云中飞鹤2015-10-28 10:35:46回复
    不是的,你报验材料啊 不是的,你报验材料啊
  • 新年2015-10-28 13:28:46回复
    对奥。谢谢大神 对奥。谢谢大神
  • 新年2015-10-28 13:29:49回复
    额额 要是钢结构雨棚的这个玻璃顶实在要做检验批的话,做哪个检验批奥? 额额 要是钢结构雨棚的这个玻璃顶实在要做检验批的话,做哪个检验批奥?
  • 云中飞鹤2015-10-28 15:02:35回复
    没有检验批可做的-----不是所有的都有检验批项目的,比如排烟道 没有检验批可做的-----不是所有的都有检验批项目的,比如排烟道
  • 新年2015-10-28 15:33:49回复
    擦擦擦 忘了说了,就是我们首层入口的那个钢结构玻璃雨篷啊挺大的,其他楼层到露台处的雨篷挺小的。那个大的钢结构玻璃雨棚也还是不需要做资料,做个材料报验么?? 擦擦擦 忘了说了,就是我们首层入口的那个钢结构玻璃雨篷啊挺大的,其他楼层到露台处的雨篷挺小的。那个大的钢结构玻璃雨棚也还是不需要做资料,做个材料报验么??
  • 云中飞鹤2015-10-28 16:14:47回复
    你看一下钢结构里面有雨棚项目么?这个是没有的,算采光顶有点牵强的,一般就是只报材料和实验项目 你看一下钢结构里面有雨棚项目么?这个是没有的,算采光顶有点牵强的,一般就是只报材料和实验项目
上人屋面出入口处有一个钢结构雨篷 这个钢结构玻璃雨棚是做钢结构里的一些检验批和建筑屋面里的玻璃采光顶铺设检验批么??...阅读全文
新年 2015-10-21 4259 3
屋面出入口检验批质量验收记录表格示例—— 屋面出入口检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 摘录三: 8.8 屋面出入口 I 主控项目 8.8.1 屋面出入口的防水构造应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.2 屋面出人口处不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水试验。 Ⅱ 一般项目 8.8.3 屋面垂直出入口防水层收头应压在压顶圈下,附加层平铺设应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.4 屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,附加层铺设和护墙应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.5 屋面出人口的泛水高度不应小于250mm。 检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文
Better me 2018-08-03 2033 0
麻烦想问下,房建,停车场出入口设备,是做哪些资料呢?...阅读全文
₯㎕。喵 2019-11-25 891 1
钢结构工程在竣工备案时,土建是一个设计单位,钢结构是一个设计单位,这种情况竣工验收报告填写哪一个?...阅读全文
阿弥陀佛 2016-01-26 2505 2
房建平屋面,上面加一层钢结构坡屋面。屋面检验批只有金属板,保温板检验批,没有钢架检验批。...阅读全文
豆豆452 2022-04-22 1059 4
