豆豆759
发帖时间:2015-10-21 11:51:26 楼主
工程资料中的工长、质检的签名应该签投标文件上的人员还是现场的 啊?
行之
回帖时间:2015-10-22 09:45:51 1楼
工程资料中的工长、质检的签名应以备案人员的姓名为准
597060921
回帖时间:2015-10-22 08:51:17 2楼
管理人员是可以变更和添加的,中途都可以向建设局递交申请。
  • 豆豆7592015-10-22 17:43:47回复
    在报审监理管理人员中加投标外的人员也要向建设局申请?应该不要吧,毕竟我投标的那些人员没有变更啊,求解
  • 5970609212015-10-22 17:48:00回复
    这倒不用,不强制要求的话,给监理报审有证管理人员就可以了。
轩妈
回帖时间:2015-10-22 00:20:58 3楼
是的,那样你就可以用了
  • 豆豆7592015-10-22 00:22:28回复
    谢谢!!!!!!
轩妈
回帖时间:2015-10-21 19:47:07 4楼
施工员现场实际人员可以增加几个的,但要保证投标时的那些人在里面就好了。
  • 豆豆7592015-10-21 21:26:10回复
    是指现场管理人员报审给监理的里面除投标的那些人还可以多加些有证的施工员?
轩妈
回帖时间:2015-10-21 15:14:06 5楼
质检员一个人还可以,施工员一个太少了吧,这个可以再增加几个
  • 豆豆7592015-10-21 15:41:59回复
    问题是怎么加啊,投标的时候就那么多人,质监站备案的自然也是那么多人
回帖时间:2015-10-21 14:28:33 6楼
工程资料中的工长、质检的签名应该签投标文件上的人员还是现场的--------如果你没有做过变更,必须按原投标人员名字来填(注意不要代签),如果变更为实际人员了,就按实际人员来填,这些在日常检查中是看你们是否是挂靠的一项主要内容,五大员必须是本公司人员,且必须到场,实际不符的必须做变更手续-------不然仅凭你的资料可能就直接认定你公司为挂靠,切记
  • 豆豆7592015-10-21 14:41:26回复
    你好!我们投标备案只有5大员,起重施工员和质检员分别只有一个,那有15栋房子,每份资料的工长和质检都签这两个人名字?
  • 云中飞鹤2015-10-21 17:20:48回复
    一个招标标段有15栋房子么?如果是这样的话,全都是这些人的名字
597060921
回帖时间:2015-10-21 14:21:08 7楼
工长:施工员
质检:质检员
需要工程开工时候向当地建设局备案过的人。
轩妈
回帖时间:2015-10-21 14:12:09 8楼
根据质监站、安监站备案的管理人员来填写,工长可以填写施工员、技术员,质检员就是你备案的质检员
  • 豆豆7592015-10-21 14:38:24回复
    你是说工长可以写现场的人,质检员必须写备案的人
詻づ樱花
回帖时间:2015-10-21 13:54:49 9楼
是根据实际备案人员来签名的,现场人员签名是无效的。
天涯海角
回帖时间:2015-10-21 12:44:53 10楼
工程资料中的工长、质量员的签名应该按上报的质量、安全体系的人员名单。
工程资料中的工长、质检的签名应该签投标文件上的人员还是现场的 啊? ...阅读全文
豆豆759 2015-10-21 8460 10
土方开挖检验批专业工长写谁的名字? ...阅读全文
边走边爱 2016-12-13 4138 3
消防安装的隐蔽记录里需要签字的一行,第一个是专业工长,填施工员好像是不对的。。填施工队长嘛?但是施工队长没有相关证书呀。。。有前辈能指导一下嘛。 ...阅读全文
咚咚咚 2016-07-29 3139 1
施工日志记录人应该写谁的名字,一定要是施工员吗?班组长可以吗? ...阅读全文
小五 2020-03-21 9717 4
资料中需要签名,签名怎么认证 ...阅读全文
传じ☆ve说 2015-12-06 3029 6
