发帖时间:2015-10-19 00:06:48 楼主
 检验批部位的填写:
根据GB50300-2013验收标准规定,检验批可以根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分这一原则,土方开挖检验批质量验收记录这表格的验收部位可以根据现场的实际情况来确定验收部位,一般情况下小型的或者面积较小的可按一个检验批来处理,大面积的可以根据施工段、施工缝来划分检验批的验收部位,常规可以采用后浇带的位置来确定。
检验批容量的填写:根据GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收》第6.1.4条规定,检查点为每100~400M21点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20M1点,每边不应少于1点。这一规范要求样本容量中应该体系该验收范围内的基本工程量,因这检查项目里面涉及到面积跟变边长两单位,在做资料时可以填写具体的长度数量+宽度数量+面积的形式来体现,如:长100m,80m,计8000m2的模式。
最小抽样数量实际抽样数量:
  根据这一规范要求,可以得出该检验批表格中1项目、3项目各最小抽样数量为10点,实际抽样数量为8000/400=20点;2项目的最小抽样数量为2长、2宽各一点,合计4点,实际抽样数量为100/20*2+80/20*2=18
597060921
回帖时间:2015-10-19 09:55:49 1楼
赞同!楼主表达是容量按面积是对的。
针对“沙发”的问题多边形情况下,一样遵循,只是多几个抽样数量而已。
  • 思绪飘了好远2015-10-19 11:07:19回复
    呵呵,共同学习,共同进步
  • 5970609212015-10-19 11:10:52回复
    相互学习,共同进步。
吃肉
回帖时间:2015-10-19 08:37:01 2楼
真的太棒了,又学到了一点。
  • 思绪飘了好远2015-10-19 08:58:31回复
    呵呵,生活当中也是一样的,不断的要学会充电
镜湖微雨
回帖时间:2015-10-19 08:36:13 3楼
这样针对规则的比较好填,还会有五边形。六边形就不好搞了,我感觉倒是画一个简图比较直观。检验批容量直接填面积。
检验批部位的填写: 根据GB50300-2013验收标准规定,检验批可以根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分这一原则,土方开挖检验批质量验收记录这表格的验收部位可以根据现场的实际情况来确定验收部位,一般情况下小型的或者面积较小的可按一个检验批来处理,大面积的可以根据施工段、 ...阅读全文
思绪飘了好远 2015-10-19 2902 3
不是按轴线 按孔桩比如:15#、18#、21#、30#、45#、46#、58#、60#、62# 它的容量是怎么得 ...阅读全文
YY 2015-06-19 3215 1
比如土方开挖这个检验批容量是按什么填的呢 ...阅读全文
伊人 2014-08-05 41483 6
土方开挖检验批容量填写怎么显示最小抽样取数量/实际抽样数量填写错误。难道在200平方米以内吗?因为现场方量比较大所以有没有大一点的放量填写方法?谢谢 ...阅读全文
草草 2020-03-14 1235 2
土方开挖检验批容量有限定值吗?还是挖了几万也可以只做一个检验批呀?它是按挖的土方量还是建筑面积来填的检验批容量 ...阅读全文
2015-12-17 4355 4
