新年
发帖时间:2015-10-17 20:54:29 楼主
1.外墙
这个墙面构造  除了要做水性涂料涂饰检验批(用的涂料是立邦qb-659外墙弹性面涂),,还要做那些检验批么? 不知道他的其他构造对应的是那些检验批。。。。。
2.内墙是多乐士第二代五合一净味墙面漆。额 除了要做水性涂料涂是检验批一般还要做那些检验批?
回帖时间:2015-10-18 10:35:18 1楼
吊顶的涂料是包含在吊顶验收批中的饰面材料里的
  • 5970609212015-10-18 11:02:20回复
    赵站,吊顶的饰面材料和涂饰不一样的。像铝塑板、石膏板这类就是饰面材料,而在饰面材料上面涂饰又是一个工序了,在精装修里面分得有那么一点详细。请指教哈。 赵站,吊顶的饰面材料和涂饰不一样的。像铝塑板、石膏板这类就是饰面材料,而在饰面材料上面涂饰又是一个工序了,在精装修里面分得有那么一点详细。请指教哈。
  • 云中飞鹤2015-10-18 11:06:29回复
    饰面板上的涂料也是饰面材料的一种 饰面板上的涂料也是饰面材料的一种
回帖时间:2015-10-18 10:30:44 2楼
涂料检验批是单独的,根据涂料是水溶性还是熔剂性区分用那个检验批,只有基层和腻子只需要做隐蔽验收记录即可
  • 新年2015-10-18 10:37:17回复
    就是说规范上写的同类涂料指的就是您说的水溶性还是溶剂型咯 额 吊顶涂料是不是也要做涂料检验批?? 就是说规范上写的同类涂料指的就是您说的水溶性还是溶剂型咯 额 吊顶涂料是不是也要做涂料检验批??
  • 云中飞鹤2015-10-18 10:44:53回复
    是的,吊顶不用单独做 是的,吊顶不用单独做
597060921
回帖时间:2015-10-17 22:42:05 3楼
楼主疑惑的是 刮腻子 挂网 这些是否需要检验批是吧,这些是没有对应检验批,也是无需做检验批的。
只需一楼截图的《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》即可。
  • 新年2015-10-18 08:17:26回复
    是的是的。额 我发的外墙做法力的外墙水泥砂浆找平有没有对应的检验批? 还有点问题奥。我们的石膏板吊顶也都涂了多乐士内墙涂料。这个需要做检验批么 是的是的。额 我发的外墙做法力的外墙水泥砂浆找平有没有对应的检验批? 还有点问题奥。我们的石膏板吊顶也都涂了多乐士内墙涂料。这个需要做检验批么
  • 5970609212015-10-18 08:52:14回复
    外墙水泥砂浆找平无需检验批。 石膏板吊顶有涂料就需要检验批,也是《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》。 需要提醒的是注意暗(明)龙骨报审及隐蔽,或许吊顶里面还有水电隐蔽。 外墙水泥砂浆找平无需检验批。 石膏板吊顶有涂料就需要检验批,也是《水性涂料涂饰检验批质量验收记录》。 需要提醒的是注意暗(明)龙骨报审及隐蔽,或许吊顶里面还有水电隐蔽。
  • 新年2015-10-18 09:15:50回复
    明暗龙骨吊顶已经做了。 但是规范里写着的是墙面哎,吊顶涂料用没可以?? 明暗龙骨吊顶已经做了。 但是规范里写着的是墙面哎,吊顶涂料用没可以??
  • 5970609212015-10-18 09:28:33回复
    这只是结构的问题,石膏板是否嵌于龙骨,龙骨是否固定于顶棚上。 就如外墙涂饰也是,抹灰于墙体,挂网在腻子,涂饰在刷在腻子上,也没有直接在墙面。 这只是结构的问题,石膏板是否嵌于龙骨,龙骨是否固定于顶棚上。 就如外墙涂饰也是,抹灰于墙体,挂网在腻子,涂饰在刷在腻子上,也没有直接在墙面。
回帖时间:2015-10-17 21:17:34 4楼
你的内外墙涂料材质这两种均属于水溶性涂料,所以检验批就只做水性涂料检验品质量验收记录就行了。
  • 新年2015-10-18 08:18:00回复
    好的。谢谢 好的。谢谢
水性涂料...阅读全文
w 2018-09-11 1549 1
1.外墙 这个墙面构造 除了要做水性涂料涂饰检验批(用的涂料是立邦qb-659外墙弹性面涂),,还要做那些检验批么? 不知道他的其他构造对应的是那些检验批。。。。。 2.内墙是多乐士第二代五合一净味墙面漆。额 除了要做水性涂料涂是检验批一般还要做那些检验批?...阅读全文
新年 2015-10-17 3074 4
墙面硅藻泥 属于什么检验批...阅读全文
老马2世 2016-04-28 4519 1
屋面,墙面,地面变形缝用哪个检验批...阅读全文
奋斗 2024-12-18 215 1
内墙面冰火板做什么检验批...阅读全文
可有可无 2023-05-27 340 0
