不问春秋
发帖时间:2015-10-14 07:47:31 楼主
如何去掉粘贴上去的CAD图片的黑色背景
597060921
回帖时间:2015-10-17 10:43:31 1楼
最简单还是《BetterWMF》这款软件,也就是4楼分享的,一直在用。
Fox115
回帖时间:2015-10-14 22:52:13 2楼
分享一个CAD 复制黏贴软件 很好用,很好用,很好用 重要的事情说三边
链接:http://pan.baidu.com/s/1jGrmvpO 密码:zr0g
回帖时间:2015-10-14 09:24:47 3楼
在软件界面,最下面“命令栏”中,击右键,找 属性(preference),出来的选项卡中,往后找,“界面(display)”,你会看到视图窗口的示意图。选中主窗口,在颜色菜单中,选白色,然后应用整个绘图界面,由黑色,变成白色,这时再copy就行了。
回帖时间:2015-10-14 09:17:58 4楼
  1. 在CAD界面空白处单击右键,选择最后边的 “选项”---窗口
  2. 2
    单击下边的“颜色”选项卡,单击“颜色”那里的倒三角,选择白色(PS:如果图纸线条的颜色很浅,背景变成白色可能就看不清了,此时把颜色换深一点的就可以了;再有这种方法保存之后,以后打开CAD背景可能都是白色,修改方法同上,把颜色里边的白色改为黑色就可以了)
吃肉
回帖时间:2015-10-14 08:54:26 5楼
右键弹出功能框
如何去掉粘贴上去的CAD图片的黑色背景...阅读全文
不问春秋 2015-10-14 2580 5
选择插入图片时,提示我选择打开CAD版本,可是版本为空的...阅读全文
豆豆853 2020-06-11 812 1
如何将CAD图导入资料表格,插入图片下新建CAD图片如何用。...阅读全文
飞翔的小胖猪 2017-02-19 2335 1
之前和大家说了如何在软件中插入CAD图片,但是有人可能会问,我插入的CAD图片,背景颜色都是黑色的,打印出来黑乎乎的一片,有没有什么办法可以让我插入的图片的背景颜色变成白色的呢。那关于这个问题,小编就在这里跟大家分享下方法。方法/步骤1第一步:用CAD软件打开需要插入的图片。既然是CAD图片,那肯定要去CAD软件里面操作2第二步:在CAD软件背景中点击右键,选择选项按钮。3第三步:选择显示中的颜色选项。4第四步:将颜色从黑色修改为白色。点击应用并关闭即可...阅读全文
奋斗 2013-12-05 5134 0
在我们做资料的时候,特别是做隐蔽时,经常会需要插入一些CAD图片,对我们的工程进行说明,那么在软件中插入CAD图片,有哪些方法呢。现在,就由小编为大家一一道来。方法/步骤1方法一:直接在需要插入CAD图片的单元格上点击右键——插入图片——插入CAD图片当我们选择需要插入的CAD图片之后,CAD图片就会直接插入到软件中2方法二:在需要插入CAD图片的单元格上点击右键——插入图片——截取图片当我们选择截取图片后,软件会在屏幕的右上角弹出一个蓝色的小框这时候,我们就可以打开我们需要插入的CAD图片,打开之后就双击这个蓝色的小框,对图片进行截取将弹出的窗口拖动到需要截取的部位,然后双击完成图片截取...阅读全文
奋斗 2013-12-04 7747 0
