豆豆625
发帖时间:2015-10-13 00:01:15 楼主
我用12版CAD几乎没出过致命错误,安装了智能建模翻模和模版工程设计之后,使用过程经常出现致命错误,到底怎么解决?
奋斗
回帖时间:2015-12-04 12:08:05 1楼
联系电话0571-56665700,服务QQ 800056323.有问题联系客服。 看看能不能帮你解决
回帖时间:2015-10-13 21:56:25 2楼
兼容性不好!估计在以后的软件升级当中会完美攻关解决的!敬请期待!
暖笑无殇
回帖时间:2015-10-13 09:38:48 3楼
智能建模翻模和模版工程设计软件本身不会对CAD的任何配置进行修改,如果你只是单纯打开CAD出现问题的话,建议可以试着卸载安装几次看看是不是这个原因造成的。
如果你是打开智能建模翻模和模版工程设计软件建模时出错的话,可能是软件对于你在处理的图形出现失败或者冲突,因为具体的你没有说也就不能针对性的解决
你可以进官方群347678469,里面有专业的人员可以帮你远程看看,或者你可以留个具体联系方式,会有人联系你帮你处理的
  • 豆豆6252015-10-13 17:22:46回复
    习惯用CAD,按ESC键,一按就致命错误
  • 暖笑无殇2015-10-14 08:39:42回复
    你有安装其他插件吗?有的话可能是其他插件冲突了,没有的话CAD重装下试试
我用12版CAD几乎没出过致命错误,安装了智能建模翻模和模版工程设计之后,使用过程经常出现致命错误,到底怎么解决? ...阅读全文
豆豆625 2015-10-13 3571 3
使用资料软件时,经常出现错误提示。具体看我截的图 ...阅读全文
刘大脑袋 2011-06-25 3841 1
品茗安全资料专用的,打印经常出现错误,经常有时能打有时打印不了,搞得很恼火 ...阅读全文
七月 2011-12-17 3786 1
因为注册号没记住,是否可以重新注册 ...阅读全文
无名 2010-08-23 3010 2
