思。
发帖时间:2015-10-12 17:16:50 楼主
钢筋机械连接 套筒 委托单怎么填写 ?    主要是宝鸡的
回帖时间:2015-10-12 22:37:42 1楼
GB50300
回帖时间:2015-10-12 18:49:36 2楼
规格型号 16   强度等级 HRB400   部位 :地下车库顶板   代表数量:500个  (这是规范要求的)检测项目:抗拉强度   检验方法:验收   接头级别 根据你的图纸填写 或者问技术员
回帖时间:2015-10-12 18:08:31 3楼
就是钢筋接头的委托单啊-------你没填过焊接街头的么?和那个类似,接头形式改为套筒(标明强度等级)
钢筋机械连接 套筒 委托单怎么填写 ? 主要是宝鸡的...阅读全文
思。 2015-10-12 9068 3
套筒送检梁一栋楼送一次填写部位例“6#楼梁”、柱子两层一送例“6#楼2~3层柱”是否可行(安监站未提出强制性要求)钢筋连接检验批是否还是每层都做?检验批内实验报告编号的填写两层相同是否无问题?...阅读全文
南川 2018-05-17 2826 2
同一层相同规格钢筋不超过500个接头,但是分为两个流水段,请问应该委托一组还是两组?...阅读全文
1111 2018-04-25 2082 2
钢筋原材检验批一般项目3机械连接套筒、钢筋锚固板、及预埋件的外观质量的最小/实际抽样数量该如何填写,怎么样抽查的。...阅读全文
wanzi- 2017-07-25 5414 1
钢筋连接用灌浆套筒1 范围本标准规定了钢筋连接用灌浆套筒(以下简称灌浆套筒)的术语和定义、分类、型号、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。本标准适用于钢筋混凝土结构中直径为12~40mm的强度为500级及以下热轧带肋钢筋和余热处理钢筋连接用灌浆套筒,不锈钢钢筋及国外钢筋连接用灌浆套筒可参考应用。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T 197  普通螺纹 公差 GB/T 228.1  金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法GB/T 231.1  金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法GB/T 699   优质碳素结构钢 GB/T 702   热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差GB/T 1220   不锈钢棒GB/T 1348   球墨铸铁件GB 1499.2   钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋GB/T 1591   低合金高强度结构钢GB/T 2975   钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 3077   合金结构钢 GB/T 8162   结构用无缝钢管 GB/T 9174   一般货物运输包装通用技术条件GB/T 9441   球墨铸铁金相检验GB 13014   钢筋混凝土用余热处理钢筋 ...阅读全文
魔域神狼 2018-05-22 3130 1
