钢筋笼的总长怎么计算?
9041
6
桩径600mm
有效桩长50m
上部36m钢筋笼主筋
上部配筋10根16的 下部剩下通长配筋10根14 请位钢筋笼总长怎么计算,上部钢筋长度是几米,下部钢筋长度的几米?
Origin2015-10-11 15:26:24回复
是单面搭接焊! 是单面搭接焊!
Origin2015-10-11 15:31:43回复
50M的有效桩长 上部钢筋笼主筋是36M 上部配筋是10根16 下部配筋是10根14的 我就是想我这个配筋图画的对不对? 50M的有效桩长 上部钢筋笼主筋是36M 上部配筋是10根16 下部配筋是10根14的 我就是想我这个配筋图画的对不对?
云中飞鹤2015-10-11 16:30:04回复
你的图有效桩长少了锚固的长度,加500就对了 你的图有效桩长少了锚固的长度,加500就对了
云中飞鹤2015-10-11 16:32:20回复
不论那个50m,还是36m,都不应该包括锚固长度的,从钢筋笼第一个加强箍算起 不论那个50m,还是36m,都不应该包括锚固长度的,从钢筋笼第一个加强箍算起
云中飞鹤2015-10-11 16:33:37回复
也就是把最上面的标线下移到500的下方就对了 也就是把最上面的标线下移到500的下方就对了
Origin2015-10-11 08:37:50回复
关键设计没有图! 关键设计没有图!
Origin2015-10-11 08:45:57回复
单面搭接焊,钢筋笼的隐蔽这样话是否正确 单面搭接焊,钢筋笼的隐蔽这样话是否正确
桩径600mm 有效桩长50m 上部36m钢筋笼主筋 上部配筋10根16的 下部剩下通长配筋10根14 请位钢筋笼总长怎么计算,上部钢筋长度是几米,下部钢筋长度的几米?...阅读全文
Origin 2015-10-10 9041 6
钢筋笼吊装计算...阅读全文
豆豆1 2023-02-11 750 1
钢筋笼段数怎么数...阅读全文
琼琼 2018-06-06 1956 1
钢筋笼吊筋长度如何计算?...阅读全文
Origin 2015-10-21 4668 3
钢筋笼怎么画,需要哪些数据...阅读全文
yuli520sjb 2019-02-20 1481 3
