幻影2000
发帖时间:2015-10-04 16:44:07 楼主
2个楼一样,怎么吧资料复制一份?
回帖时间:2015-10-04 17:42:08 1楼
1.最简单的方法就是另存为新的工程名称,然后打开
2.导出后,修改名称,在复制一份资料文件,改为与修改后的同名,然后再导入
3.新建工程,然后整体复制粘贴
4.保存为模版文件,打开后新建模版时直接选择
以上操作要注意修改工程信息
GB50300
回帖时间:2015-10-04 17:12:18 2楼
第一步:点击新建子单位按钮
第二步:输入子单位工程名称:例如XXX2#楼,并且勾选复制选项,并且选择被复制的对象,XXX1#楼。
第三步:点击确认按钮,完成子单位的新建
2个楼一样,怎么吧资料复制一份? ...阅读全文
幻影2000 2015-10-04 2477 2
2 个工程一样的,但是轴线不一样,怎样让他们同步 ...阅读全文
草原 2017-06-04 2020 1
商业综合体楼,商业楼和别的楼标高不一样,只能输入一个楼的标高,怎么设置 ...阅读全文
豆豆72 2022-05-22 485 3
18、层高不一样直接复制柱、墙 软件中提供楼层复制功能,即将某个楼层(源楼层)的构件复制到目标楼层,复制的构件默认随楼层高度。可以按所需要的构件进行有选择的复制构件操作。 ...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1001 0
谁能提供一份用品茗资料软件做的全套土建资料 参考参考 谁能打包一份给我有的话发我邮箱113069364@qq.con 谢谢非常感谢 ...阅读全文
豆豆939 2014-08-04 1652 1
