豆豆427
发帖时间:2015-10-02 15:20:12 楼主
工程目录不能往下拉
回帖时间:2015-10-04 13:55:28 1楼
è¿?个æ?¯è¦?ç?¹å‰?é?¢ç??å? å?·å±?å¼€ç??å??
  • ζั͡ޓއއއ 曲终๓人散后2015-10-04 14:02:25回复
    我是想吧工程目录往下拉点 现在都不能拉了 就是在上张图片有四个点点的地方点着就能上下移动 现在那个地方已经看不到了 所以不能拉了 你看图嘛 我是想吧工程目录往下拉点 现在都不能拉了 就是在上张图片有四个点点的地方点着就能上下移动 现在那个地方已经看不到了 所以不能拉了 你看图嘛
回帖时间:2015-10-04 13:54:11 2楼
拉不成你可以试试复制粘贴
回帖时间:2015-10-04 12:40:32 3楼
下面的模板不能下拉,只能上拉到资料中
  • ζั͡ޓއއއ 曲终๓人散后2015-10-04 12:53:04回复
    这里可以拉把 但是我现在不能拉了 ( 就是有三个点点的那个地方 ) 这里可以拉把 但是我现在不能拉了 ( 就是有三个点点的那个地方 )
回帖时间:2015-10-04 09:10:38 4楼
这个是要点前面的加号展开的啊
  • ζั͡ޓއއއ 曲终๓人散后2015-10-04 09:17:03回复
    这是模板目录,上面还有我做的资料,不是在(模版区这个目录可以往下拉吗,现在拉不到了。) 这是模板目录,上面还有我做的资料,不是在(模版区这个目录可以往下拉吗,现在拉不到了。)
  • ζั͡ޓއއއ 曲终๓人散后2015-10-04 09:21:47回复
    这是4.0的 可以拉 这是4.0的 可以拉
回帖时间:2015-10-02 18:35:15 5楼
请你重新启动软件试一试
  • ζั͡ޓއއއ 曲终๓人散后2015-10-04 08:36:52回复
    重新启动也不行,就是不能往下拉了 重新启动也不行,就是不能往下拉了
工程目录不能往下拉...阅读全文
豆豆427 2015-10-02 2307 5
怎么把表格下面的虚线(也就是打印范围线)往下拉?每次打印那张表格就会出来两张,第二章就是表格最下面的横线。...阅读全文
资料 2014-05-20 7665 1
按哪个键加左键往下拉数字会增加呀...阅读全文
You're my bady 2014-03-26 3072 2
第一部分  开工前资料 1、 中标通知书及施工许可证2、 施工合同 3、 委托监理工程的监理合同 4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书 6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录 9、 经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告 11、 质量管理体系登记表 12、 施工现场质量管理检查记录 13、 技术交底记录 14、 测量定位记录 第二部分 质量验收资料 1、 地基验槽记录 2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告 4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告 8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 15、 通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 16、 电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 17、 单...阅读全文
℡Smile凤﹍ 2017-05-13 3075 0
工程资料归档目录清单...阅读全文
奋斗 2024-12-12 211 1
