随风
发帖时间:2015-09-15 19:03:08 楼主
褥垫层检验批填表问题:
   1、主控项目中的配合比报告从哪来?。
   2、压实系数及一般项目的数据怎么测出来的?,真要请专业实测吗?
   3、试验室来做密实度检测有什么用?
回帖时间:2015-09-16 07:55:20 1楼
褥垫层检验批填表问题:
1、主控项目中的配合比报告从哪来?这个不会是褥垫层的配合比,我不知你是从那张表格里来的,请附表说明一下,因为褥垫层一般是三七灰土或二八灰土垫层或级配砂石垫层,这个不需要配合比
2、压实系数及一般项目的数据怎么测出来的?,真要请专业实测吗?这个必须在回填压实之前,做击实试验,根据实验报告取得最佳含水率和最大干密度两个指标
3、试验室来做密实度检测有什么用?这个主要是检测压实度是否达标的------常用的是环刀法取样(级配砂石垫层采用灌砂法实验),检查实际含水率和实际干密度,用来和击实试验得出的最佳含水率和最大干密度来比较,以判断是否满足设计要求
8888
回帖时间:2015-09-15 21:45:01 2楼
建筑地基基础工程施工质量验收规范里面有提到这个做法:
 4.14 夯实水泥土桩复合地基
4.14.1水泥及夯实用土料的质量应符合设计要求。
4.14.2施工中应检查孔位、孔深、孔径、水泥和土的配比、混合料含水量等。
4.143 施工结束后,应对桩体质量及复合地基承载力做检验,褥垫层应检查其夯填度。
褥垫层夯填度            │≤0.9                   │用钢尺量
这种褥垫层在北方比较常用,CFG桩很多采用这种做法。
说明:褥垫层可以保证基础始终通过褥垫层把一部分荷载传到桩间土上,调整桩和土荷载的分担作用。
是啊
回帖时间:2015-09-15 20:31:55 3楼
我曾经做过的 地基换填处理  没有做过配合比试验,配合比试验由试验室出具,压实系数是请有资质的试验单位进行实验确定,密实度测试  密实度越高承载力越高,处理完之后根据要求 看是否做静压承载试验。
是啊
回帖时间:2015-09-15 20:10:09 4楼
什么是褥垫层?请给长姿势。。
  • 随风2015-09-15 20:18:19回复
    其实就是基础垫层下面的换土地基,用砂、碎石按比例混合后按设计要求压实。
  • 是啊2015-09-15 20:24:50回复
    好吧 !说的简单点 就是地基处理,用级配碎石搅拌均匀压实。
  • 云中飞鹤2015-09-16 07:58:17回复
    褥垫层是为了解决复合载体桩地基不均匀的一种方法,一般采用在桩体上部设置500mm灰土或砂石垫层
还是褥垫层检验批填表问题,我们用的是砂、碎石安设计配合比做的,填表是:01010201表,对吗? ...阅读全文
随风 2015-09-17 3238 2
褥垫层检验批填表问题: 1、主控项目中的配合比报告从哪来?。 2、压实系数及一般项目的数据怎么测出来的?,真要请专业实测吗? 3、试验室来做密实度检测有什么用? ...阅读全文
随风 2015-09-15 6782 4
CFG桩褥垫层检验批用哪个表啊 ...阅读全文
豆豆188 2021-04-19 698 1
CFG桩上是3:7的砂石褥垫层,请问褥垫层需要用哪个检验批啊 ...阅读全文
嘟嘟 2015-01-23 9237 3
我们项目是CFG桩,褥垫层是级配砂石,设计给的是夯填度不大于0.9,并不是压实系数,那么还用不用击实试验? ...阅读全文
一个人,一座城,一生心疼 2019-12-30 8075 3
