帅气王子
发帖时间:2015-09-14 21:58:28 楼主
建筑墙体节能现场验收检查原始记录表如何写
轩妈
回帖时间:2015-09-15 20:53:16 1楼
根据检验批容量,确定抽查多少个点,每个点都要填写清楚具体的位置
轩妈
回帖时间:2015-09-15 20:52:08 2楼
实际上就是你检验批里涉及的验收内容,填写在原始记录里;在原始记录里要详细填写清楚具体部位
是啊
回帖时间:2015-09-15 20:22:09 3楼
检测的项目:根据你的验收涉及的检测内容填写,必须与检验批质量验收记录表里的项目相符合,抽样检测位置,每一检查一点,在原始记录里面按轴线写明部位,检查数量:每个检查项目的数量根据规定确定,检测记录栏:写明你的检查的实际值或写明与标准值偏差的数据。
回帖时间:2015-09-14 22:11:21 4楼
品茗软件不是可以自动生成学习数据么?
建筑墙体节能现场验收检查原始记录表如何写...阅读全文
帅气王子 2015-09-14 5629 4
现场验收检查原始记录表中单元格怎么删除...阅读全文
传じ☆ve说 2015-09-18 2990 1
现场检查验收原始记录怎么写...阅读全文
豆豆12 2016-08-01 2097 1
现场验收检查原始记录中主控项目全数检查是要全部点数都要填写么?...阅读全文
TinyTimes 2016-07-08 2431 4
现场验收检查原始记录如何填写...阅读全文
豆豆423 2016-06-11 2168 2
