发帖时间:2015-09-08 21:56:39 楼主
如上图,悬挑部分类似于三角形,此造形用品茗软件计算型钢悬挑脚手架应该如何确定悬挑长度?
上图虽然阳台长度为1500,但是阳台外边有一圈造型结构线条,剪力墙的外边至造型线条的外边最长距离为3200,最短距离为1200。这种情况下软件中的主梁建筑物外悬挑长度如何确定?如果过长工字钢,将有碍施工。无法满足1:1.25倍时,又应该如何加固?
静静等待~
回帖时间:2015-09-09 20:21:26 1楼
锚固长度是必须满足的,,伸出过长应该加下支撑
  • 2015-09-09 22:29:01回复
    按软件提示,采用下支撑,也无法满足,悬挑端实在太长。采用联梁悬挑也无法满足。
回帖时间:2015-09-09 09:51:16 2楼
  • 2015-09-09 22:24:17回复
    加支撑也无法满足。用20的工字钢也无法满足。
镜湖微雨
回帖时间:2015-09-09 08:26:08 3楼
可以分开计算,悬挑较长的应该需要设置下撑才能计算通过,悬挑比较短的不设置应该也能算过。1.25倍无法满足,一般计算通过就没事的
  • 2015-09-09 22:23:40回复
    分开计算?短的按正常的算,长的按特殊的算。感觉你的思路很对。只不过主梁外悬挑长度达4500.用软件实在算不出来。
  • 镜湖微雨2015-09-10 08:19:45回复
    支撑可以多道设置。你选中上拉下撑设置的那种表格,右键可以添加的。
  • 镜湖微雨2015-09-16 16:36:33回复
    加群品茗安全软件答疑群 257479700;把你的图纸发出来,给你看看怎么处理比价好
如上图,悬挑部分类似于三角形,此造形用品茗软件计算型钢悬挑脚手架应该如何确定悬挑长度?上图虽然阳台长度为1500,但是阳台外边有一圈造型结构线条,剪力墙的外边至造型线条的外边最长距离为3200,最短距离为1200。这种情况下软件中的主梁建筑物外悬挑长度如何确定?如果过长工字钢,将有碍施工。无法满足1:1.25倍时,又 ...阅读全文
2015-09-08 6950 3
塔吊基础验算中的一步 请教下 为什么转化为满堂三角形荷载了 ...阅读全文
tony 2011-08-25 3629 1
三角形外挂架有没有规范 ...阅读全文
一队技术员 2012-08-28 3965 1
塔基计算中的一步 很是不理解 ...阅读全文
tony 2011-08-25 3508 1
屋面外挑屋檐板用三角形钢管悬挑承重支撑架怎么计算 ...阅读全文
王洪文 2013-04-19 5361 2
