专属
发帖时间:2015-08-13 15:40:08 楼主
检验批质量验收记录  这张表的编号是多少   我找不到  陕西的
晓玩
回帖时间:2015-08-13 16:41:46 1楼
可以使用  软件的  定位功能
回帖时间:2015-08-13 15:56:39 2楼
检验批质量验收记录  这张表的编号是多少  ------不同的分部和分项编号是不同的-----这需要按编号规则自己去编的,一下是全部的应用实例,请参考:新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
GB50300
回帖时间:2015-08-13 15:41:25 3楼
检验批现在是国标了,编号根据分部子分部分项检验批的先后顺序来编号。
检验批质量验收记录  这张表的编号是多少   我找不到  陕西的...阅读全文
专属 2015-08-13 2448 3
求专家解释,检验批质量验收记录编号为什么生成了三组?需要自己删除?或者怎么调设置?...阅读全文
七分帅气 2017-08-12 5545 4
模板安装检验批质量验收记录表中的编号 01020201    01020301    02010101   分别是什么意思的呢...阅读全文
小白一个 2018-05-31 6562 2
品茗报验表上的编号如何与质量验收记录上的编号同步...阅读全文
豆豆632 2016-07-22 2242 1
好多资料狗里面有工程质量评定表和检验批。。。到底选用哪个表格呀,两者有区别吗?用评定表还是一样划分分部分项和单位工程吗?古建、绿化里面都涉及...阅读全文
以弱 2018-07-30 2587 2
