基础验收因为有地下室,结构类型应该怎么写(陕西)
2817
3
基础验收时,填写分项质量验收这张表时,因为有地下室,结构类型应该怎么写 因为有基础和地下室
你是不是想表达你的基础是什么基础,还是房子的结构类型?
基础你可以写钢筋混凝土扩展基础,房子类型你查看结构总说明,上面基本说明结构类型了!
云中飞鹤2015-08-12 09:59:35回复
基础没有结构类型,只有采用形式
专属2015-08-12 10:14:18回复
那就是基础验收时,分项分部里的结构类型 也填写主体
GB503002015-08-12 10:48:29回复
分项分部填写单位工程的结构类型。
专属2015-08-12 09:54:17回复
那意思是基础验收时不包含地下室?
云中飞鹤2015-08-12 09:58:57回复
对的,你看一下,新的统一验收规范里关于基础分部的划分
专属2015-08-12 10:12:27回复
不好意思 我这没有新规范 您能给我发一份人吗?
云中飞鹤2015-08-12 10:26:00回复
GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准-免费下载-建筑标准 - 规章规范 http://www.bzfxw.com/soft/sort025/sort035/35239198.html
专属2015-08-12 09:42:14回复
你好 这边基础是条形基础及局部梁板式筏形基础,地下室是框剪结构, 基础验收又包括地下室,所以不知道怎么填写
基础验收时,填写分项质量验收这张表时,因为有地下室,结构类型应该怎么写 因为有基础和地下室 ...阅读全文
专属 2015-08-12 2817 3
地下室到底应该分到主体还是基础,如果分到基础的话用筏型与箱形基础分项检验批对吗 ...阅读全文
咪咪咪 2016-09-04 1947 1
工程图说明是灌注桩与伐板基础,地下室底板属于主体结构吗? ...阅读全文
jie 2017-06-12 9169 5
问一下地下室基础电气要做哪些啊,和人防在一起是不是要分开做啊 主楼地下室基础和人防基础 ...阅读全文
真冬 2018-03-19 1302 2
地下室属于基础还是主体 ...阅读全文
专属 2015-08-12 2775 4
