模板支架对砼楼盖影响分析计算
4341
5
进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值?
楼主这个问题有人知道吗?我也比较疑惑
一阵风2015-08-06 14:29:12回复
进行大截面梁支撑计算时也是这样取值吗?这样的取值会很大。 进行大截面梁支撑计算时也是这样取值吗?这样的取值会很大。
一阵风2015-08-06 14:43:53回复
要求进行专家论证的大截面梁(下面楼板与大截面梁垂直对应的部位也有结构梁)支撑对楼盖的影响验算时,也是这样计算吗?下面楼板对应部位的梁如何考虑它的承载能力? 要求进行专家论证的大截面梁(下面楼板与大截面梁垂直对应的部位也有结构梁)支撑对楼盖的影响验算时,也是这样计算吗?下面楼板对应部位的梁如何考虑它的承载能力?
云中飞鹤2015-08-06 18:13:33回复
你梁下面又不是板?梁是靠柱和梁来承重的,是不用计算的额 你梁下面又不是板?梁是靠柱和梁来承重的,是不用计算的额
一阵风2015-08-07 17:02:52回复
我们项目的800*1900的梁进行了专家论证,向下图这种情况,不需要验算梁支撑对下一层梁板的影响吗? 我们项目的800*1900的梁进行了专家论证,向下图这种情况,不需要验算梁支撑对下一层梁板的影响吗?
云中飞鹤2015-08-07 17:27:57回复
梁下不需要计算的,只有板下才需要计算 梁下不需要计算的,只有板下才需要计算
一阵风2015-08-06 10:43:39回复
视频教程只是说了可以自动计算也可以手动修改,如何计算来的还是不清楚,请明确具体是模板支撑计算里的那一项? 视频教程只是说了可以自动计算也可以手动修改,如何计算来的还是不清楚,请明确具体是模板支撑计算里的那一项?
这个翻开你楼板支撑的计算书,看立杆计算项目或者基础计算一栏,里面有数据,按那个数据直接填过来
视频实例:脚手架对楼盖的影响 - 品茗安全软件快速入门 - 品茗安全计算软件视频教程 - 品茗逗逗网//m.gwm99.com/Video_View_2697.aspx
一阵风2015-08-05 16:51:09回复
具体是取立柱验算里面的“ 立柱最大受力Nw”吗 具体是取立柱验算里面的“ 立柱最大受力Nw”吗
云中飞鹤2015-08-05 16:59:37回复
选下图里的加风荷载和不加的最大值 选下图里的加风荷载和不加的最大值
云中飞鹤2015-08-05 17:04:00回复
我现在手里没有计算书,你把计算书那个项给我截个图 我现在手里没有计算书,你把计算书那个项给我截个图
进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值?...阅读全文
一阵风 2015-08-05 4341 5
施工层下设支架层数都设置到5层了,结果还是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 这是什么情况啊,没法做了啊。现实怎么可能隔5层拆模的,,是不是软件有问题?有没有哪位大神做过的,教一下我啊,,万分感谢...阅读全文
韬光养晦 2015-07-29 3722 2
我是湖南人,在“模板支架对楼盖影响分析”的计算中,我遇到了以下问题要请各位专家帮我解决一下:1、按以下程序打开品苟安全计算软件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架对楼盖影响分析→楼盖板单元结构参数→砼强度实测值”,程序中的“砼强度实测值”是一个自动选项,但我觉得该选项值不对,就以“品茗软件大厦”为例吧,当前施工层数为第4层,施工层下支架层数为2层,楼盖砼强度等级为C30,当选第3层楼盖的砼龄期为28天时,自动选择值为14.3MPa,而根据我们实际检测,其砼强度已基本接近了30MPa,两者相差甚远,即使你想输入实际值时却又输不进去,请问是怎么回事?2、在“模板支架对楼盖影响分析”计算中还遇到了一个更奇怪的问题,就是当首次计算发现施工层下的支架层数不够时,采取增加支架层数,但不管你增加多少层支架,计算结果仍不能满足要求,这与实际也是不相符的,在实际操作中,我们在施工层下保留3~4层支架是完全能满足安全要求的。3、该软件中,楼盖板中的钢筋布置只有底层钢筋和面层支座处负筋的设置,而没有双层双向通长钢筋的设置情况,没办法对双层双向通长钢筋设置的楼盖进行计算。在实际中我们接触最多的是双层双向通长钢筋设置的楼盖。...阅读全文
冰雪 2010-07-15 5211 3
在模板支架对楼盖影响计算中,根据现场实际情况,我们保留地下二层和地下一层的模板支架,地下二层支架则直接作用于基础筏板面层(图示板厚较厚楼层),然而软件中只能将该层视作楼板,无论怎么算都无法通过,是否有其他办法?...阅读全文
豆豆338 2020-07-11 1191 1
模板支架对楼盖的影响计算中关于荷载取值问题。当前施工层每根立杆传递荷载是否已包括下面的几项荷载?...阅读全文
豆豆508 2014-07-21 2182 1
