沈雨宣
发帖时间:2015-08-05 10:08:39 楼主
检验批中遇到最小抽样数量是全数检查的实际抽样数量应该怎么填写
ddd
回帖时间:2015-08-05 12:09:53 1楼
关于这一点我咨询了一下专家,他们说统一验收规范和混凝土验收规范的要求不一样,混凝土验收规范是按不少百分之十,楼上的是统一规范要求的
GB50300
回帖时间:2015-08-05 10:33:39 2楼
按照GB50300-2013中3.0.9条规定进行抽样,某些规范上有规定,就按照规范上抽样,比如土方开挖,100-400平方取一点,且不少于10点。边坡每边每20米取一点,且每边不少于一点。这些都需要熟悉规范才能正确的填写。
回帖时间:2015-08-05 10:17:38 3楼
就是全
新国标GB50300-2013全套表格示例及填表说明 - 跟着品茗学国标
//m.gwm99.com/Action/2015/gb50300/Ztree.aspx
到这里看吧,有填写的实例和说明
  • 沈雨宣2015-08-05 10:21:42回复
    比如说 检验批容量是100的 最小抽样数量和实际应该怎么填写
  • 云中飞鹤2015-08-05 10:37:03回复
    最小抽样数量8实际不小于8
  • 沈雨宣2015-08-05 10:51:50回复
    换句话说吧:最小抽样数量和检验批容量到底是什么关系 还有就是品茗里面填写好检验批容量了 就会自动生成最小抽样数量 有些最小显示全 实际没有写,那么这个实际要写多少
  • 云中飞鹤2015-08-05 11:09:12回复
    看下楼那个表,有些最小显示全 实际没有写,实际肯定是全啊-----原则是实际不能小于最低要求
  • 沈雨宣2015-08-05 12:58:25回复
    那我检验批容量是100 抽样数就要100吗 这样不是多的很 怎么做
  • 温暖2015-08-05 20:53:33回复
    全/□ 这个怎么填我提过问了,我偷懒了,没有按表3.0.9!因为我的检验批容量为1500m,全数检查!我就几套房,按表3.0.9根本写不出那50个部位,就直接按房间数填了,反正原始记录有体现1500m,全数检查过就算了!群里大神基本都说全就是按表3.0.9填写的!如果你的容量不大,实际抽样数量就按表3.0.9吧!新手回答问题,怕误导你了!
检验批中遇到最小抽样数量是全数检查的实际抽样数量应该怎么填写 ...阅读全文
沈雨宣 2015-08-05 3778 3
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗? ...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2535 2
生成原材记录时提升最小抽样数量/实际抽样数量填写错误 ...阅读全文
yanqing 2018-04-05 2217 4
电导管敷设检验批中软件自动生成最小抽样数量是全,那实际抽查数量呢?应该怎么填写啊 ...阅读全文
豆豆233 2016-03-25 2930 1
请问,预应力管桩最小抽样数量和实际抽样数量怎么填写 ...阅读全文
fofo 2018-05-24 1644 2
