豆豆745
发帖时间:2015-08-04 15:18:30 楼主
建筑物标高全高观测记录如何观测?
回帖时间:2015-08-04 17:43:41 1楼
建筑物垂直度、标高、全高测量记录表(样本)http://wenku.baidu.com/view/9aa191fbaef8941ea76e05ac.html?re=view
  • 5970609212015-08-04 21:01:03回复
    你这是空白表格没啥数据不能说明任何东西,而且地方标准的话这表格完全不一样。
  • 云中飞鹤2015-08-05 09:22:33回复
    哈哈,难到还要我说经纬仪如何用,大尺如何用?
  • 云中飞鹤2015-08-05 09:23:44回复
    还有标高如何符合么?
597060921
回帖时间:2015-08-04 16:19:25 2楼
目的其实就是将设计(层高)总高和实测(层高)总高对比是否在规范允许范围内。
层高就是每层测量,全高是竣工验收时整栋测量。
尺寸允许偏差和检验方法在GB50204-2002(2011)的表8.3.2-1。
填写表格时候根据现场测量员给的实测数据且误差值在表8.3.2-1之内。
  • 豆豆7452015-08-04 16:25:20回复
    你看我这表格和填写的行吗?
  • 5970609212015-08-04 16:43:34回复
    1、点的选取,你的四点一面四点具有单面性,建议选择建筑物四角和转角处。 2、每层的层高不是累计值,单每层实际值!全高按说是一次性测量,但是你的表格是每层累计值,估计是地方表格吧,这点我说不上错与对。 3、观测日期上面,4月1日到4月21日有20天时间,4月21日到5月13日有22天时间,一层房子要修这么久? 加我QQ597060921,我给你细说或者语音。
  • 5970609212015-08-04 16:47:21回复
    还有在数值上面有点错误,明显是逻辑错误你发现没有。 在一点是层高最大偏差是6mm可以理解,全高最大偏差才9mm,这肯定是鲁班奖工程。
建筑物标高全高观测记录如何观测? ...阅读全文
豆豆745 2015-08-04 3187 2
倾斜率如何算,测量记录图如何画? ...阅读全文
豆豆910 2018-04-26 3252 4
建筑物垂直度、标高、全包测量记录是什么时候测,垂直度跟标高测量是不是每一次 交完混凝土拆完模板就可以测呢 ...阅读全文
鸢尾玲 2018-04-14 1967 1
建筑物垂直度、标高、全高测量记录 ...阅读全文
小妞、把心还我好么 2017-01-01 4273 1
请问这个标高怎么填?,每一层都需要做吗 ...阅读全文
fan 2017-08-06 2409 3
