地下室底板浇捣完成后就可以进行地基与基础结构的中间验收了吗?
5739
4
按新规范,地基与基础不是按+-0划分,地下室底板浇捣完成后是不是就可以进行地基与基础结构的中间验收了????按以前的按+-0划分,是地下室顶板完成后,进行实体检测,然后进行地基与基础的中间验收。现在是不是可以提前了?地基与基础没有实体检测可做啊?????
以后主体的资料除了几幢楼分别做套资料外,还要做套地下室主体资料,是不是这样?
资料以单位工程归档是必须的,就是一栋房子一套资料,只是这套资料是由地基与基础分部资料、主体结构分部资料、装饰装修分部资料等按分部形成最后汇总。
这里只需要明确地下室的划分问题,把不同部位的资料划分到地基与基础以及主体结构分部中分别归档就可以了。
地下室的梁、板、柱、楼梯、内墙、隔墙等这类划分为主体结构分部。而挡土墙、筏板、地梁、防水层、底板构造层、山墙防水等这类应归纳与地基与基础分部。
大仙女2015-08-06 14:15:33回复
你说的我明白了,只是地下室顶板,地下室内柱比较纠结。属于房屋部分的反正和房子放一块可以组成一套资料,可有些不属于房屋部分。是单纯的地下室。就是房子与房子间隔的那一部分,到最后不是防水做好要覆土种绿化的吗?这不是跟挡土墙的性质一样啊。那这个是主体还是基础呢?地下室到底算不算一个单位工程呢?
大仙女2015-08-06 14:11:14回复
比较纠结的是地下室顶板这一块。房屋部分的地下室顶板最终是这幢房子的一部分,是成一个整体,可以成一套资料。但是并不是所有的地下室顶板上面都是盖房子的,房子与房子间隔的那些地方,到最后不是防水做好要覆土种绿化的吗?这不是跟挡土墙的性质一样啊。那这个是主体还是基础呢?
大仙女2015-08-06 14:13:26回复
地下室有房屋部分地下室柱、内墙。也还有纯粹属于地下室部分的内柱,也就是房子与房子间隔的地方,它也是有内柱的,这个如果划分为主体,肯定是独立的一套资料,它又不属于任何一幢房子。
大仙女2015-08-06 14:20:06回复
每幢房子从它的地基与基础,主体,装饰装饰,建筑屋面等分部可以组成一个单位工程。地下室是不是也算一个单位工程?我前面讲的有点不明白,主要是我们现在做的有10幢房子,下面是地下室。按以前是划分为11个单位工程。那现在呢?10个单位工程?如果是10个单位工程,那纯地下室部分,将来要覆土种绿色的那部分呢,放在哪?
按新规范,地基与基础不是按+-0划分,地下室底板浇捣完成后是不是就可以进行地基与基础结构的中间验收了????按以前的按+-0划分,是地下室顶板完成后,进行实体检测,然后进行地基与基础的中间验收。现在是不是可以提前了?地基与基础没有实体检测可做啊?????以后主体的资料除了几幢楼分别做套资料外,还要做套地下 ...阅读全文
大仙女 2015-08-02 5739 4
地下室结构底板与地下室底板的区别 ...阅读全文
豆豆589 2014-04-17 3525 5
所有检验批完成后就可以报分部报验表是吗 ...阅读全文
131313 2019-07-17 1023 1
请问地下室后浇带是地基与基础还是主体结构? ...阅读全文
xiu369 2016-03-18 9115 3
工程图说明是灌注桩与伐板基础,地下室底板属于主体结构吗? ...阅读全文
jie 2017-06-12 9175 5
