砾年截泠
发帖时间:2015-08-01 09:11:10 楼主
比如说桩基、钢结构、幕墙之类的专业分包工程,按新规范的要求,是取消子分部,统一划入分部工程验收表中,但由于专业性质不一样,所要求的施工单位盖章等程序都有所不同,所以请问各位熟悉一点的,我们的专业分包工程能否延续旧规范,还是以子分部的形式进行施工及验收,最后再汇总到分部工程验收表内,同时分部验收表内不体现分包单位,只在子分部表格内体现,可以吗?
GB50300
回帖时间:2015-08-01 09:43:42 1楼
桩基资料肯定单独装订成册,只是你说的新规范桩基是一个分项工程,我们为了方便验收,把桩基工程单独做一张基础子分部验收记录。子分部施工单位填写你们分包的单位名称盖你们单位的章。
GB50300
回帖时间:2015-08-01 09:28:06 2楼
建设部已发布公告GB50300-2001废止,故不能沿用旧规范。桩基工程在新的规范中划分在基础子分部中,根据我们这边的实际情况,桩基工程竣工后,需要质监站过来验收,档案馆也需要桩基的验收资料,目前我们这边把桩基归类到子分部中,桩基作为单独一个子分部,作为分包单位不需要在进行地基与基础的汇总了,这是总包单位需要做的。在分部中总承包资料员基本不会在分部验收记录中体现分包单位,因为可能地基基础不止一个分包单位,表格填写不够,所以一般不填写。
  • 砾年截泠2015-08-01 09:33:26回复
    但是在新规范中桩基是一个分项工程啊,您的意思是说,把它作为一个子分部,资料汇总到基础分部里面,比如说隐蔽资料汇总等,也和基础分部的资料汇总在一起?我认为桩基等专业工程还是应该单独汇总,这样移交的时候也清楚一些。还有,您的意思是说桩基单位的公章只盖到子分部表格,然后分部的话就不体现了对吗,我也这样理解,不然是挺麻烦的。
比如说桩基、钢结构、幕墙之类的专业分包工程,按新规范的要求,是取消子分部,统一划入分部工程验收表中,但由于专业性质不一样,所要求的施工单位盖章等程序都有所不同,所以请问各位熟悉一点的,我们的专业分包工程能否延续旧规范,还是以子分部的形式进行施工及验收,最后再汇总到分部工程验收表内,同时分部验收表内不 ...阅读全文
砾年截泠 2015-08-01 4069 2
工程名称:广西平果和泰科技有限公司60kt/a干法氟化铝项目-建筑安装施工 ...阅读全文
仕寍 2019-01-24 977 3
我已经找到了这个表格,可是双击打不开,做不了怎么办? ...阅读全文
真水无香 2013-04-14 3751 2
原来的分部工程验收记录不需要建设单位签字盖章,模板升级后表格有建设单位签字盖章一栏,且装饰、屋面分部也要建设单位及设计单位签字盖章,问改动的表格格式有规范依据吗,我这边的建设单位说分部验收不需要他们签字的 ...阅读全文
舍得 2022-09-27 761 1
品茗二代施工资料软件里,现有二张————分部(子分部)工程验收记录,两表有什么分别及用法呢? ...阅读全文
zxk668 2011-04-03 4368 1
