豆豆189
发帖时间:2015-07-31 07:37:50 楼主
钢筋原材料检验批质量验收记录是来一大批只要做一个,还是每个验收检验批都做?
597060921
回帖时间:2015-07-31 09:18:57 1楼
  1. 楼主,《钢筋原材检验批质量验收记录》不是用于钢筋进场时候检查表格,钢筋进场时候检查表格是《材料、构配件进场检验记录》。
  2. 钢筋原材料检验是钢筋分项里面的检验批!他是在每层楼钢筋制作与安装前用于检查钢筋原材料的各项指标是否允许用于该层。
  3. 至于是否每层墙柱梁板都得做,这不一定。
  4. 你如果要做这张表格,那么就必须每层做(其实对于钢筋原材料检验这张表格是可以2层为一个检验批的),时间填写在该层测量放线后,模板制安前。
  5. 如果你不做也是可以的,我在近期工地就没有完善这张表格。除非档案馆目录或者监理要求。
l゜
回帖时间:2015-07-31 08:36:34 2楼
规范原文如下:
1.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量大于该产品的出厂检验批量时,应划分为若干个出厂检验批量,按出厂检验的抽样方案执行;
2.对同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,当一次进场的数量小于或等于该产品的出厂检验批量时,应作为一个检验批量,然后按出厂检验的抽样方案执行;
3.对不同进场时间的同批钢筋,当确有可靠依据时,可按一次进场的钢筋处理。
本条的检验方法中,产品合格证、出厂检验报告是对产品质量的证明资料,应列出产品的主要性能指标;当用户有特殊要求时,还应列出某些专门检验数据。有时,产品合格证、出厂检验报告可以合并。进场复验报告是进场抽样检验的结果,并作为材料能否在工程中应用的判断依据。
根据规范第3条规定可知,当两次进场的钢筋累计数量不大于一个检验批(60T)时,如果可以证明它们属于同一批钢筋时,可以按一次进场的钢筋处理。所以根据你说的情况,如果累计数量不大于60吨,就可以按一个检验批报检(送检一次),如果大于了60吨,即使是同一天进场的,也需要按两个或两个以上的检验批送样。
    规定中没有天数的限制
钢筋原材料检验批质量验收记录是来一大批只要做一个,还是每个验收检验批都做?...阅读全文
豆豆189 2015-07-31 2951 2
屋面保温层和找坡层是同一层做,检验批做一个还是二个都做...阅读全文
绿萝 2016-08-12 3658 2
桩基的检验批是不是每一根桩做一个检验批,还是按轴线划分一个检验批,还是按型号划分...阅读全文
王小囧 2016-08-02 6295 0
一次进入17种型号钢筋,用于基础~地下一层,在做基础原材料检验批时用到这17种钢筋,这17种钢筋在基础已做过原材料检验批,地下二层原材料检验批还需用做吗?如何做?...阅读全文
叫不 2017-11-01 3255 2
防水卷材多少平做一个检验批?...阅读全文
豆豆688 2018-07-26 6797 3
