大白菜
发帖时间:2015-07-25 17:46:43 楼主
1.2版的软件自动生成的最小抽样数量是不是有问题
5000平方的土方开挖要长度宽度测250个点?
嘿嘿
回帖时间:2015-07-26 08:17:30 1楼
抽样数软件默认的比较大,按照规范上是没100~400平方取一个点,自己填
GB50300
回帖时间:2015-07-25 21:52:55 2楼
5000平方你按照沙发给你的规范自己算一下就可以得出数据了,自动生成的数据基本不会错误的,土方开挖的规范沙发很齐全!
597060921
回帖时间:2015-07-25 18:08:19 3楼
是的,他是根据长度、宽度和边坡均为每20m取1点,每边不应小于1点。
5000/20=250
规范条文在GB50202-2002第6.1.4条。
  • 大白菜2015-07-25 18:47:09回复
    亲,是5000平方米哦,不是5000米哦! 亲,是5000平方米哦,不是5000米哦!
  • 5970609212015-07-26 08:24:16回复
    是的,这个我是注意到的。楼主可以试试输入检验批容量1000,那么长度宽度测50个点;检验批容量100,那么长度宽度测5个点;检验批容量140,那么长度宽度测7个点。 其实软件生成的只供参考,并非一定准确,可以自己根据实际情况更改,你在填写检验批容量时候肯定是长*宽得出的容量,如图: http://www.pmdoudou.com/UploadFile/QuestionPic/20150726/0823460807.png 那么,长边100/20=5,短边50/20=2.5,取3。5+3=8个点。 在长度宽度处我们手动修改: http://www.pmdoudou.com/UploadFile/QuestionPic/20150726/0824055495.png 是的,这个我是注意到的。楼主可以试试输入检验批容量1000,那么长度宽度测50个点;检验批容量100,那么长度宽度测5个点;检验批容量140,那么长度宽度测7个点。 其实软件生成的只供参考,并非一定准确,可以自己根据实际情况更改,你在填写检验批容量时候肯定是长*宽得出的容量,如图: http://www.pmdoudou.com/UploadFile/QuestionPic/20150726/0823460807.png 那么,长边100/20=5,短边50/20=2.5,取3。5+3=8个点。 在长度宽度处我们手动修改: http://www.pmdoudou.com/UploadFile/QuestionPic/20150726/0824055495.png
  • 大白菜2015-07-26 10:06:08回复
    那也就是说自动生成的最小抽样数量还是不是很理想的咯! 那也就是说自动生成的最小抽样数量还是不是很理想的咯!
  • 5970609212015-07-26 10:19:47回复
    就连国家标准和专业标准都会有冲突,还别说这点了。我认为生成的数据仅供参考,还是要自己知道检验批容量、最小抽样数量、实际抽样数量是如何来的才是硬道理。 就连国家标准和专业标准都会有冲突,还别说这点了。我认为生成的数据仅供参考,还是要自己知道检验批容量、最小抽样数量、实际抽样数量是如何来的才是硬道理。
1.2版的软件自动生成的最小抽样数量是不是有问题 5000平方的土方开挖要长度宽度测250个点?...阅读全文
大白菜 2015-07-25 2586 3
规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文
豆豆759 2015-09-25 2619 2
检验批中的最小抽样数量自动生成“全”的,实际抽样数量该怎么确定??...阅读全文
逗逗 2015-09-21 7499 4
请问,预应力管桩最小抽样数量和实际抽样数量怎么填写...阅读全文
fofo 2018-05-24 1723 2
生成原材记录时提升最小抽样数量/实际抽样数量填写错误...阅读全文
yanqing 2018-04-05 2308 4
