aijun12321
发帖时间:2015-07-23 15:33:20 楼主
梁底增加立柱布置方式以及距左侧立杆距离为何无法修改
镜湖微雨
回帖时间:2015-07-23 15:56:41 1楼
您说的情况应该是这样的吧
方法一:进入构件详细参数界面进行修改
这种方法主要可以修改具体某一根梁的梁底增加立杆布置方式,可以修改为按混凝土梁均分,按梁两侧立柱间距均分,自定义三种方式,还有一种方法,可以针对所有的梁构件一次性修改。
方法二:进入安全参数界面修改梁参数
点击工程设置-安全参数-选择梁
这边的参数就是针对所有梁的,可以设置为按混凝土梁均分,按梁两侧立柱间距均分,自定义三种方式。
梁底增加立柱布置方式以及距左侧立杆距离为何无法修改...阅读全文
aijun12321 2015-07-23 5381 1
答:需要修改梁底增加立柱布置方式以及梁底增加立柱依次距梁左侧立杆距离有两种方法 方法一:进入构件详细参数界面进行修改 这种方法主要可以修改具体某一根梁的梁底增加立杆布置方式,可以修改为按混凝土梁均分,按梁两侧立柱间距均分,自定义三种方式,还有一种方法,可以针对所有的梁构件一次性修改。 方法二:进入安全参数界面修改梁参数 点击工程设置-安全参数-选择梁 这边的参数就是针对所有梁的,可以设置为按混凝土梁均分,按梁两侧立柱间距均分,自定义三种方式。...阅读全文
Ivan 2014-10-30 5220 0
“梁左侧立杆不能在梁里面,请调整梁左侧立杆到梁中心线距离”,不知道调哪个数值?...阅读全文
jszjlx77 2020-06-27 1392 2
以前弄施工图的时候都能居中,也不知道怎么设置了还是什么,怎么都居不了中,梁两侧的立柱我设置的700,梁左侧立柱与梁中心距离我填了350,可软件总叫我填500到5000.这是什么原因?...阅读全文
2015-01-21 3356 1
按模板施工规范要求,品茗安全计算软件中,梁荷载传到立杆的方式 是不是只能有一种,只能采用可调支座方式...阅读全文
辛颜 2017-06-29 4023 2
